2400 6cilinder diesel
hallo,
zoals somminge van jullie wel weten ben ik hier net nieuw.
ook de volvo is volledig nieuw voor mij.
ik ben al een poosje aan het speuren op het net naar meer info over de d24 blokken van volvo/vw. maar dat is niet zo heel veel.
hier op het forum ook niet echt. hier is het b23 e.d wat de klok slaat.
wie kan mij wat meer vertellen over deze blokken en met name het verschil tussen de N/A en TD(i) blokken.
wat zijn de verschillen? zuigers, drijfstangen, cilinderkoppen, nokkenas enz.
ik ben benieuwd.
oja, wat ik wel lees is, dat je vaak en veel onderhoud hebt aan deze blokken.
wat houdt goed onderhoud in voor deze motor?
ik snap dat je het oliepeil in de gaten moet houden, dat er eens een filter vervangen moet worden en 1 keer per jaar een groete beurt, olie filters e.d.
of zit ik ernaast??
groet, Henri
Een keer per jaar een grote beurt is iets dat 99% van de fabrikanten voorschrijft voor alle blokken. Als je echter veel kilometers maakt kan dat echter vaker zijn. Bijvoorbeeld Volvo s70 2.5, iedere 15000 kleine beurt, 30000 grote beurt, tenzij die 30000 niet ieder jaar worden afgelegd, dan jaarlijks. 60000 per jaar? Dan dus twee keer per jaar.
ik rij zo'n 10 á 15000 km per jaar. 1 keer per jaar dus.
Helaas pindakaas, Volvo schrijft bij de D24's olieverversen incl. filter om de 7500 km voor. Een liefhebber doet het om de 5 dkm.... Dus tel maar uit wat je alleen al kwijt bent aan goede olie per jaar.
om de 7500 km dus. nou mooi dat ik dat weet! ik ververs heel wat liters olie op jaarbasis. dus dat loopt wel los.
toch ben ik wel benieuwd wat het verschil is tussen een kale en een turbo diesel.
Iets meer PK's Smile Maar is allemaal niet zo schokkend. Ik dacht dat het PK bereik uit mijn hoofd varieerde tussen de 87 en 122 PK voor de kale D24 tot en met de D24TIC
okÃ, maar kan ik van mijn d24 ook en tic motor maken zonder het blok los te trekken.
kunnen de zuigers, cilindrkop e.d. het aan als ik een turbo met intercooler op het blok sleutel?
Nee, moet je niet willen. Sommige standaard D24 onderblokken zijn al geschikt voor turbo gebruik, maar de meeste niet. je zult dus het hele zooitje om moeten hangen.
  diesel in benzine tank ceesnederland 7 7.121 25 August 2016, 22:58
Laatste bericht: Ticcie
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 57.019 12 October 2014, 15:24
  brandstofpomp diesel/turbo diesel RutgerK 2 3.411 5 June 2014, 17:29
Laatste bericht: RutgerK
  te veel olie verlies volvo 244 diesel van 1983 Ridouan 0 2.500 18 February 2013, 13:11
Laatste bericht: Ridouan
  Turbo diesel 760 start warm niet! Bas Kuipers 2 2.624 20 November 2012, 20:59
Laatste bericht: Bas Kuipers
  moderniseren 245 diesel 85 245diesel 2 2.356 10 August 2012, 01:04
  turbo op kaal 2400 dieselblok van een 740. wat moet er aangepast worden? marcel- 4 4.080 12 January 2012, 07:31
Laatste bericht: PieterL
  V70 2,5 diesel '00 gloeit slecht domblondje 3 2.878 15 November 2010, 21:17
Laatste bericht: domblondje
  Ander Diesel motor anders dan standaard GoodOldDiesel 61 41.316 10 November 2010, 18:59
Laatste bericht: rgeerse
  6 cil turbo diesel inbouwen in 245 benzine herbe777 6 4.290 12 November 2009, 15:34
