Raadselachtige ratel 940
Sinds enkele weken heb ik een vreemde ratel in de 940. Heel in het begin heb ik het ook gehad. Tijd weggeweest (na opspannen nieuwe snaren), maar nu is ie er weer.
BESCHRIJVING:
• De ratel gaat NIET mee met het toerental van de motor maar gaat resoneren. Dus een lager o.i.d. lijkt me uitgesloten.
• Als je IN de auto zit lijkt het ergens tegen het schutbord aan te gaan.
• Lijkt zelfs te klinken DOOR de middelste ventilatieroosters.
• Onder de kap lijkt het van onder de auto vandaan te komen.
• Alleen als ie koud is, ÃÃnmaal op temperatuur is ie weer weg.
• Snaren staan goed op spanning.
Behoorlijk irritant daar het net een aftandse Oostblokker lijkt als je koud weg rijdt. Iemand al iets soortgelijks gehad? Tips? Tricks?
BESCHRIJVING:
• Lijkt zelfs te klinken DOOR de ventilatieroosters.
Behoorlijk irritant daar het net een aftandse Oostblokker lijkt als je koud weg rijdt. Zou het iets van een hitteschild op de uitlaat kunnen zijn? Iemand al iets soortgelijks gehad? Tips? Tricks?
ivm dubbel onderwerp graag hier verder:
http://volvolvo.nl/showthread.php/11592?...post303147
Komt het uit (de buurt van) je versnellingsbak?
Dat kan zomaar je toplager zijn wat achter je koppelingsplaat zit.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Jerry schreef:Dat kan zomaar je toplager zijn wat achter je koppelingsplaat zit.
zie opmerking: De ratel gaat NIET mee met het toerental van de motor maar gaat resoneren. Dus een lager o.i.d. lijkt me uitgesloten.
dus toplager zal het niet zijn. Heb je al met je kachel/snelheden gespeeld?
Eerste stuk vd uitlaat is van meerdere isolatieplaten voorzien dus die kunnen best klapperen als ze loszitten. Kijk er eens naar zou ik zeggen.
Marc1970 schreef:Eerste stuk vd uitlaat is van meerdere isolatieplaten voorzien dus die kunnen best klapperen als ze loszitten. Kijk er eens naar zou ik zeggen.
of simpelweg tegen je katalysator kloppen. Dat kon wel eens de boosdoener zijn.....
Dank voor de reacties. Kwam elders op dit forum ook een soortgelijk euvel tegen. Dat bleek de starterkrans te zijn die los kwam van het vliegwiel. Maar dan zou de frequentie van de ratel toch mee moeten gaan met het toerental???
LÃon Siebert schreef:Dank voor de reacties. Kwam elders op dit forum ook een soortgelijk euvel tegen. Dat bleek de starterkrans te zijn die los kwam van het vliegwiel. Maar dan zou de frequentie van de ratel toch mee moeten gaan met het toerental???
Mijn issue dus Wink
Maar de frequentie nam daarbij niet mee met het toerental.
Het enige verschil tussen jouw en mijn probleem is dat het bij mij niet verdween bij warme motor.
  Volvo s60 ratel in cilinderkop? yogi 1 2.703 23 September 2012, 14:05
  hmm, stotter, ratel... Bzz 8 6.063 21 December 2011, 13:08
Laatste bericht: Bzz
  Enorme ratel in B20 keter 23 19.069 24 April 2010, 07:09
  ratel, 144s ton76 10 7.369 30 May 2008, 20:18
Laatste bericht: ton76
