Nummer groot licht relais 240 station 93
Kan iemand mij helpen aan het onderdeel nummer van de groot licht relais?
En waar zit hij precies?
Daily drivers: Volvo V70 2.5 (98)    Eerdere Volvo's :  240 DL (86) - 245 GLT Turbo (83)- 245 GLT (91) - 850 GLE (94) - Volvo 240 2.0 i Polar (93) - Volvo 244 GL D6 (81) - 240 sedan 2.3 GL (90) -940 Estate 2.3 GLE HPT Turbo (94)- Volvo V70 2.5 T Exclusive- Volvo 240 2.3.Polar (92)-Volvo V70 2.4 D Momentum (08)
Volgens mij een zilverkleurig kastje aan de binnekant van het linker spatbord,althans zo zit ie bij mij ook een polar 1992 als je de motorkap opent en je zet het contact aan en je trekt aan de schakelaar dan hoor je het relais klikken ten minste hoort dat zo zoniet ben je aan een nieuwe toe..
Vlood 51.
Inderdaad binnenkant spatbord onder de motorkap, bij mijn '93 Polar zit-ie aan de bijrijderskant. Het is een staprelais, Volvo part number 1307991. Zie ook http://www.davebarton.com/volvorelays.ht...lightrelay
Bedankt allebei! Gaan we fixen.
  Functie relais. Madman 2 791 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.377 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.379 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  accu loopt leeg met licht aan hun 20 10.725 4 December 2021, 15:08
  relais electrische ramen lars 14 13.229 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.083 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Relais spiegelverwarming TeunTimmermans 2 3.899 22 October 2019, 21:33
  Groot licht schakelaar ? JaapV 14 16.936 12 July 2017, 20:57
Laatste bericht: A_A
  Welke snelheidsmeter (K-nummer) hoort in welk modeljaar? oudevolvo 9 10.699 20 September 2016, 21:12
