Volvo 245 doet he-le-maal niks meer
Ik ben wat tips nodig voor het oplossen van deze storing.
Gisteren heb ik een stukje gereden in m'n volvo en onderweg ben ik komen stil te staan. Motorkap open, motor lag er helemaal scheef in. Conclusie, motorsteun is doormidden. Had gisteren daarvoor nog gedacht van, morgen zet ik hem is op de brug en loop ik hem even na want hij klinkt niet zo fijn meer, te laat dus...
Kwam er het volgende bij, als ik hem nu op contact zet gebeurd er helemaal niks... geen lampje of wat begint te branden. Gisteren dacht ik nog van, doordat de motor er scheef in is komen te liggen is de massakabel misschien afgebroken, dit was niet het probleem, massa heeft ie wel.
Krijgt gewoon geen spanning.
Dus het volgende gedaan, zekeringen nagekeken en zijn allemaal goed. Kabels nagelopen en kan eigenlijk niks vinden.
Iemand eerder zoiets meegemaakt of tips? Waar moet ik beginnen met zoeken?
Het is een volvo 245 uit 82, met een B20A motor
Mvg. RenÃ
zit er ergens een punt waar een kabel aan getrokken heeft? zit er ergens een hoofdzekering? door sluiting de accu helemaal leeggetrokken?
Kijk 's naar de grote + aansluiting op de startmotor ...
RMT schreef:Ik ben wat tips nodig voor het oplossen van deze storing.
Mvg. RenÃ
Check de min kabel van blok naar carroserie is eens, vermoedelijk is die gebroken toen het blok kantelde. En bytheway een B20A in een 245 uit 1982 klopt dat wel???
Dank voor de reacties.
Ben vanavond alles nog weer is (rustig!!) bij langs gelopen en toen bleek dat er een voedingsdraad van het dashboard en contact een beetje los zat, waardoor niks meer deed.
Vond het al zo raar, want alles kreeg gewoon 12 volt. Bobine, startmotor etc.
Vanavond heb ik alles afgewerkt, dus dit topic kan dicht
Mvg. Rene
Question Volvo 240 aandrijfas monteren Thomas Driessen 7 4.345 22 August 2023, 21:05
Laatste bericht: Thomas Driessen
  Onderdelen Volvo 144 1971 Pludoris 18 12.857 9 June 2023, 11:16
  Verwarming Volvo 240 2.3i (1992) Biopowerenschede 1 3.302 21 January 2020, 20:32
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 5.500 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Volvo site met exploded views en onderdeelnummers van alle modellen DanielR 2 8.264 4 January 2017, 11:28
Laatste bericht: DanielR
  Vervuilde brandstoftank Volvo 142 schoonmaken Bavadi 2 6.264 4 October 2016, 18:51
  Onderhoud Volvo 145 van 1973 Bram met een 245 11 19.155 24 February 2016, 11:30
Laatste bericht: oudevolvo
  Volvo s80 2.4 comfort (bj 2000) verschillende problemen. JermaineS 34 42.379 6 February 2016, 07:17
Laatste bericht: Dirk342
  Uitlijnen Volvo 142 '73 Bavadi 9 11.031 12 November 2015, 15:27
Laatste bericht: Bavadi
  Volvo V40 1.8 houd in patrickkolk 0 3.103 20 July 2015, 15:39
Laatste bericht: patrickkolk
