Gierend geluid uit AW71 bak van 940 lpt
Mede Volvo rijders, kan iemand me wat info geven over een automaat AW71 die steeds meer geluid gaat maken, in eerste instantie dacht ik aan een dynamo of waterpomplager, echter blijkt het geluid weg te zijn als ik de bak in P of N zet zogauw de bak geschakeld staat gaat het geluid weer met met het toerental mee.
lijkt iets te zijn van een druklager,maar zoiets zit er toch niet tussen de bak en de motor!
Als iemand hier wat meer over weet of wat tekeningen kan aanleveren zal ik daar zeer geholpen mee zijn.
Groeten trouwe Volvo fan,Marc
Op scribd.com kan je aardig wat vinden, o.a. een Volvo aw71 manual. De bak is een Aisin Warner 03-71, ook onder Toyota's etc. gebruikt, misschien kan je daar nog wat info vandaan halen.
Zit er genoeg (en frisse) ATF in het geval? Kan je N inschakelen tijdens het rijden, wat hoor je dan? ALs het gewoon een rijgeluid is, kan je een kapot aandrijfas of wiellager hebben.
Maar ook in de bak zitten lagers en draaiende onderdelen genoeg.
Nee geluid maakt zelfde rpm als motor. ga ff kijken of ik wat tekeningen kan vinden, nogmaals dank,Marc
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.425 7 August 2025, 19:14
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.526 10 June 2023, 15:51
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.498 8 January 2023, 16:34
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.292 16 August 2022, 13:00
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.650 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.139 29 March 2019, 09:48
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.916 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.459 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 12.284 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 7.938 1 February 2018, 18:26
