B200ET rookt verrektus...
Na enige jaren stilstand een B200ET opgestart. Liep tot mijn verbzing als een naaimaschientje.
Motor stationair gewoon warm laten worden. Geen rook geen vreemde dingen.
Nu enkele weken later blijkt de motor vooral als deze warm is verschrikkelijk te gaan roken. Stationair loopt deze minder goed.
Er zit 30 eur verse benzine in.
Graag advies:
- Vervuilde injectoren?
- Turbo waarvan de afdichtingen eruit geknald zijn?
- Zuigerveren die toch vast zitten (of had de motor dan direkt moeten roken zoals ik zou vermoeden?)
Nieuwe motor zoeken?
Afijn: Er zal eerst een compressie test worden uitgevoerd.
Maar alle tips zijn welkom.
Groet,
Wat voor kleur heeft de olie?
En wat voor kleur heeft de rook? Zwart, blauw of wit?
Oh, haha, die vraag bedoelde ik te stellen. Lekker bezig.
Hmm.. Even aan de aandacht ontsnapt. De vriend met dit probleem is net vader geworden dus had ook niet veel tijd om hiermee bezig te zijn.
Maar de rook is zeker niet wit. Idee is om een andere turbo uit te proberen.
Dus als iemand nog een goede van de standaard 740 B200ET heeft liggen???
Compressietest nog gedaan?
Wat suggesties voor de vuist weg; Miscchien carterventilatie en/of olieretourleiding (van de turbo) verstopt.
Als de rook meer grijs/blauw is misschien benzine (veel/slecht ingespoten)?
  Koude start gaat niet en verbruik aan de hoge kant B200ET woes 14 12.044 29 January 2019, 11:42
Laatste bericht: woes
  XC70 slaat slecht aan en rookt enorm George1991 5 5.573 8 October 2016, 16:52
Laatste bericht: George1991
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 7.445 21 April 2016, 22:45
  B200ET naar B200FT (zonder motor swap) Dopski 2 3.116 22 November 2015, 16:11
  Volvo 740 B200ET loopt onregelmatig Remiasaus 3 5.596 30 June 2014, 14:34
Laatste bericht: boedr
  B200ET LMM en B230ET motor ?? jasperli 8 8.128 18 September 2012, 21:26
Laatste bericht: jasperli
  Lpg goed, benzine rookt als een ketter klaes 12 8.372 18 March 2012, 13:58
  2,4turbodiesel rookt(behoorlijk) bij koude motor martin730 11 8.135 24 May 2011, 22:24
Laatste bericht: martin730
