Kortsluiting volvo 240
In mijn (nieuwe) Volvo 240 is een kortsluiting ontstaan in de groep Achterruitenwisser/Radio/Sigaretten aansteker. Ik heb de gebruikers allemaal al eens losgekoppeld gehad en ook de bedieningshendel van de ruitenwisser losgekoppeld helaas zonder resultaat.
De kabel in het schanier van de achterklep lijkt nog wel goed, maar is er ergens een stekker die ik los kan koppelen om te kijken of de storing daar zit? :verward:
Alvast bedankt voor het meedenken
LeNez
Zowel bij het linker als bij het rechter schanier van de achterklep zitten stekkers naar de achterklep zelf. Volgens mij zit de ruitenwisser-stekker rechts. De hemelbekleding voorzichtig loshalen, daarna kun je bij de stekkers. Anders kun je in het electrische schema proberen om de draden te vinden welke normaal een plus geven naar de gebruiker. Als je de weerstand meet weet je of deze draad aan massa ligt. (weerstand laag).
Ik zou me voor kunnen stellen dat de plus draad gebroken is in het schanier, hierdoor ontstaat er kortsluiting.
Even consequent te werk gaan, dan heb je de storing zo te pakken.
Aha de stekkers zitten dus achter de hemelbekleding.
Ik zal daar vanavond even voorzichtig aan rommelen.
Bedankt!
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.351 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.165 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 993 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.677 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.129 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.696 27 October 2023, 18:23
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.868 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.787 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 4.879 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 14.607 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
