Hoog rinkelend geluid koppeling (?) 740 met M46
Heb sinds een tijdje een behoorlijk hinderlijk geluid in mijn 740 station van '86 met M46.
Na een tijdje rijden (warm worden?) komt er een hoog rinkelend geluid opzetten dat weggaat zodra het koppelingspedaal zelfs maar een tikkeltje ingetrapt is, of met de voet omhooggehouden wordt.
Het is zodanig hard dat het duidelijk hoorbaar is binnen en buiten de auto, stationair en op elke snelheid, in elke versnelling.
Koppelingset is geheel nieuw. Zou hier toch iets aan kunnen mankeren? (druklager?). Koppelingskabel?
Vincent244
eea verkeerd afgeteld en misschien druklager gaar. welk merk heb je gekocht?
Geen idee welk merk het is Carlo, de koppeling was vernieuwd toen ik de auto kocht. misschien de koppelingskabel opnieuw afstellen?
Vincent244
meeste bedrijven vervangen het druklager niet. vraag het specifiek na. als hij toch vervangen is heb je een jaar garantie op het onderdeel en drie maanden op de reparatie (normaliter). even terug gaan naar de garage en laten luisteren.
kan ook zijn dat je een veer nodig hebt om je koppelvork naar achteren te trekken en dat ze die vergeten zijn terug te plaatsen of weggerot is. die veer zorgt ervoor dat je druklager NIET continu tegen je drukgroep draait
Het druklager was zeker vervangen. Als ik de koppeling ook intrap, hoor ik geen bijgeluiden (zou het geval moeten zijn als deze gaar is).
De veer zit er dacht ik niet op, zal daar eens naar kijken. Bedankt voor de tip!
Als dat niet helpt, ga ik eens terug naar de garage. Zijn er verschillende types koppeling op een 740 met M46? (is nl het geval bij de 240 serie weet ik uit ervaring...)
Vincent244
ja, zijn 2 types. de 271266 set en 271267 set. hoge en lage drukgroep
Weliswaar een late reactie, maar ik had excact hetzelfde met mijn 240 van 1985. De diagnose van Carlo blijkt de juiste. Na het vervangen van het druklager (bleek gaar te zijn toen ik de achterste krukaskeerring verving) was het probleem over.
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
Balen, het geluid is weer terug. Gaat weg als ik tijdens het rijden het koppelingspedaal iets omhoog druk of iets naar beneden druk.
Merkwaardige is dat het geluid pas is ontstaan nadat ik afgelopen voorjaar mijn koppelingskabel heb vervangen nadat de oude onderweg was geknapt.
Iemand een idee!
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.556 10 June 2023, 15:51
  Veer koppeling 245 Rin 2 2.061 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.896 7 May 2023, 22:05
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.330 16 August 2022, 13:00
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.969 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 7.075 29 May 2018, 12:32
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 14.038 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 6.974 13 June 2017, 22:07
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.919 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.840 7 August 2016, 21:35
