Afstellen CO, maar er gebeurt niets...
Mijn 245, 1985 B230 A met 175CD carburateur (LPG), loopt op zich ok.
Toch heb ik het idee dat hij in koude toestand een beetje rauwig loopt en dat dit beter kan.
Kleppen zijn net gesteld, dus ik dacht dat ik maar eens naar het CO moest kijken.
Bij de APK heeft men hier aan zitten draaien ivm de APK eis. Hierdoor is hij toen wel wat minder mooi gaan lopen.
Als ik nu Aan de CO schroef draai;(dit is toch de schroef onderaan de carburatuer met maat 8?) gebeurt er niets. Of ik hem helemaal indraai of heel ver uitdraai, hij gaat niet beter of slechter lopen...
Hoe kan dit?
Ik had ooit een 244 met dezelfde motor en darbij ging de auto meteen beter of slechter lopen.
Deze auto liep echter wel op benzine, ik weet niet oof dat nog verschil maakt....
Bedankt weer...
Op benzine werkt die schroef zoals het hoort, maar op LPG helemaal niksnul. De CO voor LPG stel je af op de verdamper.
Ik zou er niks aan doen. Stukje warmrijden, zonder verwarming om zoveel mogelijk warmte in het blok en de verdamper te houden en gaan.
Ik zet het stationair 's winters iets hoger ivm met kachelventilator, verlichting en achterruitverwarming.
Tnx duidelijk antwoord...
Ik zal t weekend eens wat aan de lpg schroef draaien.
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.982 23 April 2024, 13:12
  B20A - carburateur afstellen Latten 7 5.914 6 November 2022, 16:33
  Olielekkage, maar waar? Grey240Polar 22 17.762 18 May 2019, 09:33
  Volvo 240 b230f 1991 start wel maar slaat af af bij geen gas geven Alwinvanengeland 5 6.198 2 December 2018, 14:02
  LPG afstellen, Pulsair afdoppen? Arjan. 7 10.600 24 January 2018, 19:00
  Ontsteking vonkt niet maar laat brandstofrelais klapperen. Coenraad 6 8.900 7 August 2017, 11:42
Laatste bericht: 244GL1978
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.992 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  Afstellen Volvo 66 b13 A_A 1 4.103 13 March 2017, 23:09
  Motor start koud goed maar sputtert dan even (B200F 1992) Grey240Polar 35 40.560 25 December 2016, 13:37
  245 B200F start maar af en toe leonmahler 3 4.130 7 September 2016, 12:29
Laatste bericht: Gideon
