Smelt lucht (bij gebruik grootlicht)?
Het kan puur toeval zijn, maar zojuist heb ik een kort stukje mijn seinlicht gebruikt om de afrit van de snelweg te kunnen zien.
Prompt roken we een doordringende lucht, wat op mij overkomt als hete bedrading of een relais ofzo.
Toen ik het seinlicht niet meer gebruikte was het ook zo weer weg.
Enige kilometers verder leek het of we weer even iets roken, maar veel minder doordringend.
Toen gebruikte ik niets extra's ......
Ik heb overigens nog wel het probleem dat mijn richtingaanwijzers en gordelverklikker heel soms tegelijk uitvallen.
Kweenie hoe het bij de 740 geregeld en geplaatst is maar bij de 240 loopt de verlichting via een kubusvormig relais, ong. boven het koppelingspedaal.
De massadraad daarvan wordt zo heet dat de stekker smelt.
Volgens mij zitten alle relais op het zekeringen bord achter de asbak.
Nu zitten daar ook de relais van de RAW en gordelverklikker .....
Wie weet dat er iets met de zekeringenkast aan de hand is.
Dat zal het zijn. Even alle relais eruit, stekkers nakijken.
  Probleem met grootlicht 240 1986 TenBrick 9 7.955 7 July 2021, 06:15
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.907 8 August 2017, 15:04
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.769 12 February 2016, 13:44
  2006 xc70 grootlicht werkt niet robertwe 1 3.191 12 November 2015, 19:52
  Grootlicht: kan niet seinen ZOAB 8 6.821 25 April 2014, 21:34
Laatste bericht: ZOAB
  Welk draadje is grootlicht en welk draadje is dimlicht? Potvisboer 0 1.946 17 February 2014, 18:56
Laatste bericht: Potvisboer
  Zekering van brandstofpomp smelt (plastic smelt, metaal niet jsmits75 19 19.929 20 December 2013, 23:47
  code 121 lucht massameter fout mpadegroot 2 4.656 18 February 2013, 22:57
Laatste bericht: mpadegroot
  dimlicht weigert, stadslicht+grootlicht doen het wel Kogelman 6 8.124 14 August 2012, 00:04
Laatste bericht: JanssenJan
  Foutmelding verlichting bij gebruik aanhanger Sylvester 7 5.903 15 February 2012, 22:12
Laatste bericht: Rik Tuin
