code 121 lucht massameter fout
ha volvo forum leden,
ik heb een volvo 940' uit 1992 en soms valt het vermogen weg.
omdat het af en toe is kan het mi niet mechanisch zijn (kleppen,enz)
volgens het werkplaatshandboek is het een fout of missend signaal van de luchtmassa meter.
deze meter is niet lang geleden door een gloed nieuwe vervangen. maar de klacht blijft.
ook zijn een half jaar geleden :de sis klep vervangen, de sensoren van temperatuur, bovenste punt sensor, brandstof druk regelaar, bougies, verdeler , rotor ( laatste Zaken ivm onderhoud en een storing 'hoog toeren stationair'
maar het af en toe wegvallen van het vermogen blijft de gehele tijd bestaan.
zou het een kabelboom breukje zijn ?
zo ja, is het mogelijk om een stuk kabelboom te vervangen?
of weet iemand iets anders?
http://www.autoelectric.ru/auto/volvo/94...940-93.htm is de LH2.4 injectie van de 940.
Een aantal bedradingsdingetjes om te controleren: 31/33 het voorste massapunt bij de injectorrail, C132 en C50 allebei in de grote grijze connector bij de Li veerpoot, en C137 een vierkante connector bij de Re veerpoot.
dat geeft hoop. de c50 heb ik gehad, maar de massa en de c137 niet.
ik denk dat ik vrijdag aan de slag ga.
bedankt voor de tip!
  LH 2.4 code 1-2-3 Hanatarash 3 4.286 17 November 2019, 14:39
Laatste bericht: Hanatarash
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.908 8 August 2017, 15:04
  Code radio CR-603 kwijt volvoradio 10 14.018 2 July 2016, 19:03
Laatste bericht: Frank&Frida
  Radio code CR-906 snap 9 17.653 12 January 2016, 12:45
Laatste bericht: jos245
  Volvo radio code calculatie (middels diode matrices) snap 1 6.312 28 July 2015, 11:25
Laatste bericht: snap
  S40 radio code dath74 1 4.759 2 January 2012, 19:15
  Smelt lucht (bij gebruik grootlicht)? aernout 3 3.071 13 November 2011, 23:22
  Volvo radio SR - 701 zonder code Ben940 0 2.580 14 September 2011, 15:45
Laatste bericht: Ben940
  electrisch raam werkt niet, hoe te testen waar de fout zit markfranken 5 6.270 16 January 2011, 10:21
Laatste bericht: markfranken
  SRS fout 242-turbo 4 7.100 24 October 2010, 20:54
