Foutmelding verlichting bij gebruik aanhanger
Bij mij gaat het lampje 'kapotte lamp' branden bij gebruik aanhanger, hoe meet dit lampje dat er iets fout is? (hij geeft namelijk niet altijd een foutmelding, behalve bij het remmen)
Het verschil tussen links en rechts wordt gemeten. Zo te zien aan je probleem is het remlicht van je aanhanger afgetakt van een van je achterlichtunits. Om dit te verhelpen zul je het aan moeten sluiten op een remsignaal tussen het rempedaal en de verklikker. Bij mij lag er een originele kabel voor het aansluiten van de stekkerdoos van de trekhaak, maar ik kan me voorstellen dat dat niet bij elke auto zo is. In dat geval zul je zelf een kabel moeten trekken.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Hartelijk dank, hoe werkt dit bij richtingaanwijzer dan? (lijkt me moeilijk verschil meten?)
Had de draad bij jou een aparte kleur (degene die voorbereid was) of hoe kan ik dit ontdekken?
Hij meet alleen rem-, achter- en dimlicht.
Misschien heb je hier wat aan? http://link.marktplaats.nl/518856951
240 POLAR 2.3i 1993 238000
940 2.3 IC HPT 1997 365.000
Sylvester schreef:Hartelijk dank, hoe werkt dit bij richtingaanwijzer dan? (lijkt me moeilijk verschil meten?)
Richtingaanwijzer wordt gecontroleerd door zijn eigen relais, gaat sneller knipperen als er een kapot is.
Er ligt bij mij een aparte kabelboom naar voren, zoiets als in de link van Arjan240.
Nog even een vraagje voor de zekerheid: mijn volvo heeft geen boordcomputer die in de war kan raken toch? (bij modernere auto's heb ik daar wel eens problemen over gehoord)
En als je het remlicht nou van beide achterlichtunits aftakt? Ik heb overigens hetzelfde probleem maar ben er nog niet mee bezig geweest? Was ook vaak gebeurt is dat beide achterlichtdraden van de stekkerdoos van ÃÃn achterlichtunit afkomstig zijn. Dan krijg je hetzelfde probleem volgens mij.
Niets wordt er, helemaal niets, uit talloos veel miljoenen.
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.793 17 November 2022, 18:11
  Verlichting tellerbak Boet 12 8.035 6 November 2021, 22:22
  Ervaringen met LED-verlichting benedicth 7 6.073 6 March 2021, 20:30
  verlichting kachelbediening 240 polar Gerard240 5 7.738 2 August 2019, 19:32
Laatste bericht: Gerard240
  bekabeling achter uit verlichting koert4 6 7.186 8 July 2019, 22:33
Laatste bericht: koert4
  Verlichting bedieningspaneel Nicolaas H 9 7.658 30 October 2018, 23:59
  Elektrische storingen bediening ramen, dak en verlichting Ab.vol 3 5.294 20 June 2018, 10:49
Laatste bericht: Ab.vol
  Verlichting en Airco wouter1957 1 2.795 1 June 2018, 09:03
  Trekhaak en verlichting bij fietsendrager coen68 2 4.839 8 April 2016, 21:02
Laatste bericht: coen68
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.664 25 January 2016, 11:54
