Toerenteller Yazaki aansluiten
Ik heb gisteren op de VKB een Yazaki tellerbak gekocht met toerenteller. Ik heb zelf er een met een grote klok. De toerenteller van de ene in de andere gezet. Dit past perfect. Ook een klein klokje gekocht en deze aangesloten op de 3 aansluitingen die bij elkaar zitten op onderstaande foto.
[Afbeelding: GroteFoto-B84EAQYQ.jpg]
Het klokje werkt perfect (ook de verlichting).
Het rood witte draadje doe ik op het onderste schuifje van de toerenteller. Helaas gebeurt er helemaal niets als ik de motor start. Hij springt wel een mm op als je het contact om draait, verder dus helemaal niets.
Wie weet wat te doen??
Dank!
Anne
Misschien een nieuwe draad trekken naar de bobine, kunnen nog wel eens slecht zijn (sluiting/slecht contact)
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
De mijne deed het ook niet na het aansluiten van de rood-witte draad, wel na het trekken van een extra draad naar de bobine.
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Hij doet het! Een lange draad getrokken van bobine 1 naar toerenteller en hij werkt! Dank voor hulp.
your :welcome:
VW T3 camper TD
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.393 11 May 2024, 21:03
  Trekhaak aansluiten JanO 5 3.385 28 September 2022, 15:55
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 13.030 27 June 2021, 20:35
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 47.360 5 May 2021, 22:26
Laatste bericht: aeos
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 13.436 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.412 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 9.896 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Toerenteller in de war HansDAF 2 4.230 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
  Stoelverwarming aansluiten Nicolaas H 3 6.817 18 January 2017, 11:04
  Aansluiten economy meter Arjen van Hattem 4 6.269 22 June 2016, 13:44
