Stuurbekrachtigingspomp rubbers ...
Hmm...
Ik merkte dat er een v-snaar behoorlijk zat te klapperen op mijn 244. Bij inspectie bleek dit de riem te zijn van mijn stuurbekrachtigingspomp, doordat de pomp er scheef op zit. De pomp zit er vrij scheef op, doordat de rubbers waarmee de beugel op het blok vast zit versleten zijn. Ik kan hem dus ook niet opnieuw aanspannen, want dan trek ik de rubbers er zo ongeveer helemaal uit hehe.
Weten jullie of je die los kunt kopen? Nordicar bijv. verkoopt ze alvast niet (tenminste daar lijkt het op in hun webshop :p).
Cheers :-)
even bij de sponsor kijken helpt: http://www.vomd.nl/index.php?main_page=p...cts_id=901
Ik had echter gedacht dat ze aan beide kanten een verdikking zouden hebben, zodat ze er niet zo snel uitgedrukt zouden worden... zou het scheef erop zitten dan ergens anders aan kunnen liggen?
theoretisch kan de verkeerde spanbeugel gemonteerd zijn. eerst proberen met nieuwe rubbers en dan komt hij al een stuk rechter
  Symptomen stuurbekrachtigingspomp Grey240Polar 0 3.176 13 March 2017, 09:03
  pu rubbers voor de 240 .... skidje 4 6.836 8 January 2015, 20:32
Laatste bericht: Jw240
  Rubbers stabilisatorstang, fuseekogels of toch schokdempers JoelP 23 33.117 10 October 2014, 18:28
  PU bussen/rubbers voor CX90? Dinges 2 4.839 1 October 2014, 08:39
Laatste bericht: Dinges
  Rubbers waarmee de stuurbekrachtigingspomp vast zit, waar krijg je die? Bassius 6 7.360 9 May 2013, 11:32
  Vervangen rubbers bij achteras Jaco 28 34.328 13 April 2012, 23:25
  vervangen rubbers v/d reactiestangen 245 uit 1982 witte 245 29 24.999 29 November 2010, 18:25
Laatste bericht: bartman
  kosten vervangen rubbers achteras twannie 9 11.840 8 June 2010, 22:39
  Vervangen stuurbekrachtigingspomp 244 chrisf 3 3.781 12 March 2010, 10:31
Laatste bericht: chrisf
  rubbers ophanging henqui 13 11.152 18 March 2009, 11:31
Laatste bericht: Zwarte Flirt
