Brandstof pomp b230f
Ik ben bezig een b230 fx in mijn amazon te bouwen.
Ik heb alleen nog geen brandstofpomp, hoe zit dat bij een 240 met b230f. Waar zit de pomp, wat voor druk en opbrengst heb ik nodig, en is er nog een opvoerpomp nodig?
In het verleden behaalde snelheden bieden geen voldoening voor de toekomst
Bij een B230F zit er een pomp in de tank en een pomp na de tank naast het benzinefilter (onder de auto). Als ik het goed heb is de brandstofdruk 3bar.
edit:
Ik heb het nog even opgezocht. De brandstofdruk hangt af van het jetronic systeem:
LH Jetronic 2.2: 1,5-2,5 bar
LH Jetronic 2.4: 2,0-3,0 bar
Ik heb dacht ik nog wel een pompje van een 240 liggen.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.113 26 June 2026, 20:11
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.086 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.481 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.770 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.140 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  Volvo B230FK geen brandstof injectie gerbenvdlindeu 11 11.956 7 February 2023, 09:19
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.332 8 June 2022, 21:28
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.650 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.914 11 September 2021, 21:26
