Olievulpijp BW55
Om de olie af te tappen/bak uit te bouwen moet de olievulpijp van de BW55 af. Deze zit met een moer met uitwendige draad (24 mm) vast in de aansluiting met een grotere zeskant. Tot nu toe niet spannend. Alleen wil die moer met geen mogelijkheid los. Niet met lief vragen, ook niet als je je kwaad maakt. Zie ik iets over het hoofd en zit hier toevallig tegengesteld draad op.....?
Iemand een antwoord?
Ja, hij zit berevast. De AW70 gebruikt dezelfde opzet: http://www.vcoa.org/700-900-faq/Transmis...ubeRemoval
Doorzagen en met een 5/8" knelkoppeling weer aan elkaar zetten kan altijd nog.
Ik denk dat ik de hele oliepan er maar af haal inclusief vulpijp.
maar heb je het nog geprobeerd met een beetje warmstoken?
Waarom moet je bak eruit?
Zit echt muur- en muurvast, stoken heeft ook geen zin.
Bak hoeft er (nog) niet uit, de olie wel. Hij schakelt soms wat houterig en als-ie echt koud is duurt het soms even voordat de bak weet dat hij ingeschakeld is en dus de auto een bepaalde kant op moet bewegen. Nieuwe olie erin wil dit probleem nog wel eens oplossen.
Zo ververs je maar een klein deel vd ATF, men vervangt de olie meest via de leidingen vd koeler. Olie in blijven gieten (met draaiende motor) tot er schone olie uit de andere leiding komt. Kost uiteraard erg veel olie.
Zie: http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/Tr...FluidFlush
  Is dit een BW55? hugo 3 1.610 7 August 2025, 21:29
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.647 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  BW55 vraagjes jos245 6 6.337 30 August 2020, 13:51
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.120 29 March 2019, 09:48
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.308 2 October 2017, 10:45
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.748 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  betrouwbaarheid bw55 hugo23 10 11.564 2 February 2015, 18:04
  Vervangen bw55 voor ? kleintje 8 8.940 8 April 2014, 00:21
Laatste bericht: A_A
  BW55 monteren op B230fd omgebouwd naar carburatie dukeGLT 12 10.150 6 December 2013, 17:16
  BW55: welke artikelnrs obv serienummer? ZOAB 40 36.163 30 November 2013, 14:06
