conditie B21A 1976
Mijn 245 is voorzien van een B21A, Bw55 en 235.000 km op de teller.
De B21 start altijd vlot, klinkt eigenlijk alleen met koude start, direct na de start enkele seconden, als een rammelaar met tinkelingen. Daarna loopt ie mooi, trekt vlot op en rijd op z'n sloffen 120. Éven doortrekken, zit ik zó op de 140 á 150, oeps. Verbruik ligt rond 1:8 benzine.
Alleen zodra er 5 personen in zitten, dan is de geest uit de fles; optrekken gaat alsof er lijm in de tank zit.
Niet vooruit te bránden!
Duid dit op een onjuiste afstelling of op een versleten blok ?
Los ik dit op door er een B230A in te leggen ?
tav elke motor, alles goed afstellen en desnoods een keer compressie meten.. altijd sneller gedaan dan ff een blok wisselen, niks mis met een B21 an sich..
Je zou eens goed naar de vering en wielkasten moeten kijken, maar ook de handremkabels kunnen bij een te volle bak te strak komen staan waardoor hij continue meeremt.
Toen ik onlangs een flinke vracht in de Zwarte Flirt meenam, de oude B23 plus ongeveer 100kg gereedchap, leek het echt of de remmen op sommige momenten vastliepen.
Vracht eruit en er was niets meer aan de hand. Als de vering al wat ouder is, gaat de auto soms echt te diep en dan lopen de achterwielen soms net tegen de wielkast. Dat hoor je nauwelijks, maar je raakt wel al je snelheid kwijt.
Topsnelheid laat wat te wensen over. Om 150 (echte) km/h te rijden heb je 54 kW nodig, met die BW55. De B21A leverde 74 kW in topvorm.
Maar ik merk het ook goed met mijn B20A/BW35 combi als er meer mensen in komen zitten.
Ingewikkeld rekenwerk: Het vermogen volgt uit de eenvoudige formule : P = (Frol + Fmech + Flucht)*V. Om de wiel pk's te berekenen kunnen we de mechanische weerstand in assen e.d. en de rolweerstand even vergeten. De formule wordt dan : P=Flucht*V= 1/2*Cw*A*r*V*V*V
120 km/h is 33.3 m/s. Daarvoor is 1/2*0.45*2.10*1.225*33.3*33.3*33.3 = 21.4 kW nodig. Aandrijfverliezen zijn ca. 20% tussen wiel en DIN krukasvermogen, maal 1.2 is 25.7 kW, nog niet eenderde van het vermogen van de B21A.
140 km/h is 38.9 m/s, geeft 34 kW, maal 1,3 (wat extra voor de automaat) = 44 kW.
150 km/h is 41.7 m/s, 42 kW, maal 1,3 is 54 kW.
t'is toch wat met al die wijsheid...:RpS_wink:
Hyperfocus.
eigenaardige ziekte, maar zolang je er zelf geen last van heb.......
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
hebben r meer last van, zolang het maar positief blijft en je niet opbrandt..
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.302 30 March 2021, 09:36
Laatste bericht: sludge
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.969 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.524 30 January 2021, 15:51
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.721 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Te hoog stationair - Volvo 244GL B21A gerbenvdlindeu 4 6.223 3 February 2019, 22:07
Laatste bericht: gerbenvdlindeu
  240 1976 B21 probleem met injectie Kogelman 6 6.747 28 December 2018, 12:27
Laatste bericht: ChielWel
  vochtproblemen koude start b21a LPG 245GLE1981 15 16.057 6 December 2018, 08:44
  Motorstoring B21A TransferSmout 17 16.231 24 August 2018, 20:56
  Moeite B21a afstellen Nivek 18 20.991 21 April 2017, 22:32
Laatste bericht: Nivek
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 8.349 5 September 2016, 18:22
