Schakelpook BW55 / AW71
Wat zijn de verschillen in het mechaniek van deze schakelpoken ?
(Overweeg om BW55 pook te behouden en overdrive-uitschakelknopje elders te plaatsen...)
Hoor graag of dit een ondoordachte actie is en redenen om het niet te doen...
Dan de vraag hoe de pook-kop van de AW71 uit elkaar te nemen, zodat ik in ieder geval mijn mooie zwarte bedieningspaneel(P,D,N,R,2,1 oid ) kan behouden. De kop past niet door het "bedienings-gleufje".
Ben benieuwd.
pook BW55 kan gebruikt worden.
Misschien als je geen zware last trekt met de volvo kun je de solenoid aansturing weghalen. In dat geval moet je een kanaaltje voor olie doorboren. Werkt perfect.
Ik heb me ook wel eens afgevraagd hoe die knop eraf moet..???????
Mijn werkpaard moet zo af en toe Ãcht nog zwaar werk verrichten, heb knoppie dus nodig.
  Is dit een BW55? hugo 3 1.604 7 August 2025, 21:29
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 25.489 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.636 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  BW55 vraagjes jos245 6 6.334 30 August 2020, 13:51
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.116 29 March 2019, 09:48
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.447 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 12.254 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 7.916 1 February 2018, 18:26
  AW70 i.p.v. BW55. Past dat op een 6cil? petervanriemsdijk 11 15.304 2 October 2017, 10:45
