Volvo 242
Hallo,
Ik heb hier thuis een volvo 242 (76') staan. (foto's volgen).
de auto heeft sinds een verhuizing 13 jaar geleden stilgestaan.
Daarvoor reed hij prima, zonder enkel probleem
Wel heeft hij altijd droog gestaan in een garage, dus met roest valt het mee.
Nu zou ik graag deze auto op willen knappen.
De motor is dus 13 jaar niet meer aangeweest.
Hoe kan ik proberen deze weer te starten?
Ik heb gelezen dat je hem met nieuwe olie en benzine weer kan starten, maar rubbere kabeltjes de banden en de accu zullen sowieso vervangen moeten worden.
Wat nog meer?
En is het verstandig deze na 13 jaar weer te starten?
Alvast bedankt!
Gijs
Hier staat vast wel de nodige info in. Wink Succes!
ff de bougies er uit, klein beetje "grasmaaierolie" op de zuigers, inweken, na een pr dgn met de hand rondtornen, boel aansluiten, kijken wat ie doet..
Dat topic gaat vooral over K jet, dit is een carburateur neem ik aan. Allemaal veel minder gevoelig voor vuil. Desondanks kan het geen kwaad de tank onder de auto vandaan te halen en te legen, en een paar filtertjes in de leiding te monteren. Ws. kan je de benzinepomp ook beter gelijk vervangen.
Zoals de vorige spreker: Voor de oliecirculatie een paar keer met de startmotor ronddraaien zonder bougies, haal het kleppendeksel eraf en controleer of de olie boven bij alle lagers van de nokkenas eruit komt. Misschien kan je een theelepeltje olie op de zuiger doen en een nachtje laten inweken.
Voor even proberen kan je de vlotterkamer vullen vanuit een fles, en dan zie je wel wat er verder nodig is. Een heleboel, schat ik, maar het kan ook reuze meevallen.
Alles in kleine stapjes.
-edit- Die motor kan weer probleemloos lopen als voorheen, ze kunnen heel lang stilstaan. Ik heb een B18 uit een schuurtje gehaald die daar wel 20 jaar zonder kop op de vloer had gestaan en er zat nog steeds een gezonde oliefilm tussen de lagers.
ja en ozo belangrijk, de vlotternaald, heb er bijgestaan, lekker doorstarten, vooral niet kijken, benzine stroomde zo de carb uit..
Jambon schreef:ff de bougies er uit, klein beetje "grasmaaierolie" op de zuigers, inweken, na een pr dgn met de hand rondtornen, boel aansluiten, kijken wat ie doet..
En vergeet daarna niet de bougies weer vast te zetten ( ;D)
Welkom Gijs, is altijd spannend en je wilt het op de goede manier doen om schade aan de motor te voorkomen, ik vond op youtube nog een filmpje van Dirk242, ook van het forum, die een motor na 12 jaar stilstand weer aan de praat krijgt.
filmpje
Succes met je projekt, en denk ook aan de overige techniek zoals de remmen, deze kan je beter gelijk uit elkaar halen alvorens je er mee gaat rijden, er blijft altijd wel een of andere zuiger vastzitten, met alle gevolgen van dien. ff de stofkapjes oplichten en goed inspuiten met IMAL en lekker in laten weken voordat je de zuigers er uit perst helpt altijd, dan goed reinigen en weer terugplaatsten. Waarschijnlijk zijn de remslangen ook aan vervanging toe, want die gaan na lange tijd stilstaan wel eens dichtzitten, dan kan je wel remmen, maar komen de blokken niet meer terug en blijft de rem aanlopen; kromme schijven, verbrande blokken.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Inderdaad dit is de manier.. Nooit voorstander om de boel gelijk met de sleutel eens te starten. Geduld hebben, een sleutel op de krukas en een paar keer handmatig ronddraaien. Zie / voel je vanzelf wel of er 'harde kanten' in zitten of ie ergens vast zit. Kan je je heul veul ellende mee besparen!
frox schreef:En vergeet daarna niet de bougies weer vast te zetten ( ;D)
en bedankt Wink
Nooit meer iets van gehoord.
VW T3 camper TD
Question Volvo 240 aandrijfas monteren Thomas Driessen 7 4.343 22 August 2023, 21:05
Laatste bericht: Thomas Driessen
  Onderdelen Volvo 144 1971 Pludoris 18 12.856 9 June 2023, 11:16
  Verwarming Volvo 240 2.3i (1992) Biopowerenschede 1 3.301 21 January 2020, 20:32
  thermostaat vervangen volvo 244 diesel h.vdweetering 2 5.493 6 January 2017, 11:14
Laatste bericht: h.vdweetering
  Volvo site met exploded views en onderdeelnummers van alle modellen DanielR 2 8.264 4 January 2017, 11:28
Laatste bericht: DanielR
  Vervuilde brandstoftank Volvo 142 schoonmaken Bavadi 2 6.264 4 October 2016, 18:51
  Onderhoud Volvo 145 van 1973 Bram met een 245 11 19.134 24 February 2016, 11:30
Laatste bericht: oudevolvo
  Volvo s80 2.4 comfort (bj 2000) verschillende problemen. JermaineS 34 42.379 6 February 2016, 07:17
Laatste bericht: Dirk342
  Uitlijnen Volvo 142 '73 Bavadi 9 11.030 12 November 2015, 15:27
Laatste bericht: Bavadi
  Volvo V40 1.8 houd in patrickkolk 0 3.103 20 July 2015, 15:39
Laatste bericht: patrickkolk
