automaat inbouwen ipv M46 met OD
Ik ben van plan een automaat in mijn Volvo in te bouwen. Nu zit er een b23 a blok in met een m46 bak met OD in. deze is in principe goed met een heerlijke eind overbrenging die bij 3100 toeren zo'n 125 km/h geeft. heerlijk dus voor de langere afstand. Maar toch geef ik de voorkeur voor een automaat.
Ik kan er nu een kopen die voor een dieseluit 1986 heeft gezeten in denk ik goede staat. Ik verwacht echter dat deze geen mechanische aandrijving heeft... Nu heeft mijn auto ook een andere achteras gekregen. ik weet niet precies welke maar er zit in elk geval ook een sper in.... Maar ook een stekkertje voor wat ik denk kmteller aandrijving is..... Mijn vraag aan jullie is:
is dit stekkertje inderdaad voor de kmteller aandijving? hoe zou je kunnen testen of die werkt? Wat heb ik vervolgens nodig om hem aan de praat te krijgen.
Verder zou de bak zo passen achter een m46. Ik heb echter een OD erachter zitten en zal dus wellicht een klangere as moeten bemachtigen...
Zijn er nog meer zaken waar ik op moet letten?
ik hoor heel graag van jullie
foto's zijn niet heel duidelijk maar let hier op het stekkertje op het diffrentieel:
[img width=450 height=600]http://i175.photobucket.com/albums/w149/pepijnwk/P1020950.jpg[/img]
[img width=450 height=600]http://i175.photobucket.com/albums/w149/pepijnwk/P1020947.jpg[/img]
[img width=450 height=600]http://i175.photobucket.com/albums/w149/pepijnwk/P1020953.jpg[/img]
Intussen weet ik dat dir stekkertje inderdaad voor de km teller is. Ik weet echter niet of hij werkt......
Ik heb dan zeker ook een andere teller nodig?
Als het allemaal samenkomt in een auto met het het nieuwe interieur (na 1981) dan is het vinden van een elektronische kilometerteller niet zo'n probleem. voor oudere modellen is het een ander verhaal en zou je kunnen kiezen voor een GPS kilometerteller van HukeBasart.nl
De automaat die je kunt kopen is dat een BW55 of een AW71?
Ik denk een AW71 komt uit een van 1987... Mijn is van 1980 dus oud model! Moet ik dan een hele andere klokkenwinkel aanschaffen? of kan ik mechanische aandrijving van m46 overzetten?
Pepijn, even voor de duidelijkheid, er is wat verwarring ontstaan door mijn chaotische topicvervuiling waarschijnlijk.
De automaat zat achter een B230A uit half 1987 ! Uit nog wat spullen en bodies maak ik uiteindelijk mijn dieseltje !
De bak past dus zo op jouw auto, zonder enige aanpassing van gruwelijke aard.
De stuurkolom-beugel met enkel het rempedaal zit er bij. Pook en OD knop ook zoals je weet.
Als deze bak achter de D24 had gepast, had 'ie nooit te koop gestaan :-)
Jouw OD-gedeelte verdwijnt, dat zit hier al IN de automaat. Het is eigenlijk een vierde trap, die je met het knopje 'uit' kunt zetten bij bijvoorbeeld een caravan trekken.
Bij mijn bk zit ook een cardan, voor op een normale achteras. Die is exact gelijk aan mijn M47 met D24. Ik heb niets hoeven aanpassen. Ook de teller werkt gewoon. Hij meet je snelheid op het diff. Dat diff kan het niets schelen wat er voor hangt. Hij geeft zijn signaal gewoon naar je klokkenspel.
Mijn achteras (die dus inderdaad wel achter de D24 'donor' zat mag je er zo bij hebben als je 'm er zelf af komt halen en voor de body naar de sloop is. Ditt geldt natuurlijk voor Pepijn als hij mijn bak overneemt. Andere gegadigden betalen een kleine onkostenvergoeding :-)
[Afbeelding: Volvo_240_GL_Diesel_D6_eerstkoffie.jpg]
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.424 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.784 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.498 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 10.166 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  steekassen uit- en inbouwen en afstellen 142E 8 10.652 30 December 2018, 22:50
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.537 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.402 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.673 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 11.665 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 4.452 27 June 2017, 08:22
