Toevoegingen aan olie en/of benzine
Ik was net bij een bevriende motorgarage in Zutphen. Hij had toevoegingen staan voor olie en benzine, voor meer smering en schoner maken van alle onderdelen. Omdat ik nogal huiverig ben om iets anders dan brandstof c.q. olie in m'n auto te gooien zou ik willen weten of iemand hiermee ervaring heeft, en welke.
Volvo 940 lpt Polar estate 1998 255.000km<br />Volvo 245 DL 1990 315.315+km.<br />Volvo 245 DL automaat DV-49-VF uit 1979 (verkocht in 1997)=&gt; gesloopt?!?<br />Volvo 242 DL&nbsp; ??-UV-?? uit 1978 (ingeruild voor meer ruimte)<br />Ook Honda Goldwing GL1000 uit 1978 Http://www.goldwingforum.nl
Bij oldtimers kan je beter geen versnellingsbak olie met toevoegingen gebruiken is mij verteld. De toevoegingen zouden te agressief zijn voor het oude spul en de boel aantasten... :?:
245 1979<br />343 1980
Vanmorgen ff mijn 240 een beurtje laten geven, 1 van de injectoren is ws verstopt en er is een busje injectorreiniger ingegaan, dat kon zowiezo geen kwaad volgens de monteur...
Verder ben ik ook niet van de toevoegingen maar als men dit aanraadt laat ik het niet na... Nu nog hopen dat het gaat werken ! :?
cht niet<br /><br />Geen Volvo 240 Polar '91, wel een franse diesel<br />Honda Cb900F Boldor '81<br /><br />www.eencity.nl
Ik hoop dat het werkt, Jojoman. Ben benieuwd. Laat even weten of je er iets van merkt.
Bij mij standaard in mijn Polar LPG :
Shell V-power en een flesje injektorreiniger, sindsdien een rustiger loop, als hij een keer op benzine mag rijden, daarvoor toch een beetje onregelmatig.
ik heb de injectoren (LH injectie) gewoon schoon gemaakt door ze eruit te halen, carburateur reiniger erin, ff spanning erop en perslucht erop. paar keer herhalen en klaar!
ik zou ze ultrasoon laten reinigen...meteen rigoreus en goed. Kost volgens mij niet veel.
Ticcie heb toch zo'n ding? Dan zou je ze zelf alleen maar in en uit te hoeven bouwen. (mits je ze niet kapot draait.. :twisted: )
Over benzine toevoegingen: de specifieke schoonmaakmiddelen OK (kleppenreiniger, carburateurreiniger en injectie reiniger).
En indien nodig loodvervanger of octaanbooster. De rest is meestal te dure flauwekul.
Olie: In bijna alle gevallen geldt dat je dit pas veilig kunt doen bij oude motoren / bakken nadat deze uit elkaar zijn geweest en opnieuw moeten inlopen. Dan voorkom je ook ongewenste ellende als reacties met oude olieresten enzovoorts.
Een hele fijne toevoeging is molybdeensulfide (moly). Dit materiaal geeft een veel betere smering, omdat het niet (!) vloeibaar is en toch goed smeert en bestand is tegen hoge temperaturen.
Sommigen oliesoorten hebben al een moly toevoeging. Maar het is (soms moeilijk te vinden) ook los te koop. Bij toevoeging is het beter on de verpakking eerst te verhitten tot max. een graad of 50 (je wilt immers je handen niet verbranden). Goed schudden en dan bij in de motor gieten.
Of bij een verversing, eerst door de olie en dan het geheel goed verwarmd en geschud in de motor / bak gieten.
Op deze manier maak je met een olie van de Hema of Gamma een superieur product t.o.v. de dure merk olie?n.
En producten als Slick 50 moet je mijden als de pest. Dat is alleen voor de louche handelaar om een verrotte motor ff goed te laten klinken. Die producten houden het hooguit een half jaar vol, daarna heb je supersnelle slijtage en dus een kapotte motor.
Gegroet,
Erik
Na 11 jaar nu zonder Volvo
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 993 15 January 2026, 18:11
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 906 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.281 30 August 2024, 14:19
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.943 6 June 2023, 22:44
Laatste bericht: 01Dennis10
  Benzine filter volvo 240 '86 Gurd 21 20.513 4 March 2019, 11:06
Laatste bericht: Gurd
  Volvo b230fk met computergestuurde gas/benzine-injectie af laten stellen Volvorine 8 11.393 7 January 2019, 11:55
Laatste bericht: Volvorine
  b20 start niet op benzine Dirk86 6 7.530 8 July 2018, 18:29
Laatste bericht: Dirk86
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.392 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
