Foto of tekening slangen/Carterontluchting B23a
Omdat een onverlaat alles heeft afgedopt en de carterontluchting rechtstreeks op het inlaat spruitstuk had aangesloten zoek ik een foto of tekening hoe hey hoor te zijn.
Het liefst ook meten van de vacuüm slangetjes die op de carb zitten.
Het betreft een stromberg carb.
Hoor het graag want dan kan ik hem vandaag eens proberen te laten lopen in de 242 ;D
In TP30156-2 staan 12 pagina's met vacuumslang-diagrammen van EVAP, EGR, Pulsair en andere systemen.
Uhm... Pardon... Waarin zei je :p ??? ;D
Dat is een Volvo Service Manual, van de B17-19-21-23, o.a. te vinden op http://www.k-jet.org
Directe link naar de 21MB pdf van Part1==> TP30156-2 Engine B17, B19, B21, B23 Repairs and Maintenance 240 1975-1985 Part 1
TP30156-2 Engine B17, B19, B21, B23 Repairs and Maintenance Part 2
Bedankt!
Ik ga hier ook even kijken want ik heb diversen slagen aan mijn 230A zitten welke dichtgeknepen zijn en waarvan ik de functie niet weet.
Er zitten ook 2 electrische afsluiters aan de slangen tegen het schutbord! Welke taak?
Verder reageerd de stationair schroef helemaal niet dus misschien is er een relatie?
Misschien word ik hier wijzer van.
M.v.g.
Het kan altijd beter. 1 van die afsluiters is een 'warm start valve'. DIe is beschreven in TP11740-2, en ook de rest van je B230A stationair afstelling.
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.057 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.760 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Afgeknipte slangen denvro 6 6.015 7 June 2020, 21:20
Laatste bericht: denvro
  T6 uitlaatspruitstuk tekening Stan245 1 2.147 25 April 2020, 22:42
Laatste bericht: Stan245
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.803 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 5.985 19 August 2017, 17:31
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.405 12 December 2016, 23:31
  Foto's van een vroege 244 brandstoftank ZOAB 0 1.914 21 February 2016, 19:04
Laatste bericht: ZOAB
  Brandstof pomp vervangen B23A A_A 6 6.530 25 February 2015, 10:25
  vacuum slangen geklooi bij LPG ombouw? 245GLE1981 2 4.050 22 December 2014, 17:17
Laatste bericht: 245GLE1981
