Bobine & iets speciaals.
bobine:
1) Tussen klem 1-15 meet ik: 1,1ohm en volgens de greenbooks moet dat tussen 1,8-2,0 ohm liggen dus volgens ik ok.
2) Tussen klem 1 en de middelste aansluiting meet ik: 7,2k ohm en volgens de greenbooks moet dat tussen 8-11 ohm liggen. Wil dat zeggen dat de bobine bijna kapot is of dat de greenbook fout is?
iets speciaals:
Dit was bevestigd onder de motorkap, met de draden niet aangesloten. Wat is dat?
[Afbeelding: img8645u.jpg]
[Afbeelding: img8644i.jpg]
is een alarmtoeterje...
Lijkt erg op een claxon van de action met de diverse geluidjes van 4.95 euro.
Volvo 740 GL, 1984
heb je problemen met de bobine, dat je er aan bent gaan meten?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Black Moose schreef:heb je problemen met de bobine, dat je er aan bent gaan meten?
Neen, ik heb geen problemen met mijn bobine anders was die al lang vervangen geweest.
Mijn ontsteking is 'bijna' volledig vernieuwd: bougie, bougiekabels, rotor, verdelerkap.
Enkel de bobine en de vise-platines is zowat het laatste die overblijft die nog niet vernieuwd is. Daarmee dat ik zeker wil zijn dat ik nog een goede bobine heb. Want de vise-platines zullen ook vervangen worden.
Zou er iemand anders eens zijn bobine willen uitmeten?
je kan ff zoeken op het forum, is al wel over geschreven.
edit: bij mij is het 2,2 Ohm en 9,3kOhm, hoop dat je hier iets aan hebt (Bosch van minstens 25 jaar oud, denk ik Wink)
VW T3 camper TD
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Nieuwe bobine Joost Zuidam 2 4.252 15 August 2016, 13:53
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Zekering richtingaanwijzer brandt door als ik iets gas geef. amuobe 11 11.580 12 May 2013, 09:08
Laatste bericht: amuobe
  Spanning naar Bobine job245 3 4.537 4 February 2013, 22:11
Laatste bericht: job245
  geen ontsteking, bobine stuk? Gerald 5 7.690 21 December 2012, 18:50
Laatste bericht: Gerald
  Hulp bij aansluiten bobine + startmotor neuville 2 3.155 8 November 2011, 20:43
Laatste bericht: neuville
  laadlamp begint te branden en daarna valt moter uit als ik iets doe ? PTR 8 6.763 26 July 2011, 20:56
Laatste bericht: PTR
  Dynamo... of toch iets anders? DanielR 6 4.609 28 April 2011, 20:37
  Bobine B230F 9V of 12 V? henqui 2 3.234 23 March 2011, 22:42
  bedrading bobine, verdeler e.d. zijn van ouderdom uitelkaar gevalen....... manuel60 27 22.631 21 April 2010, 21:03
Laatste bericht: manuel60
