Dynamo... of toch iets anders?
Sinds gisteren heb ik een probleempje met mijn auto. Soms gaat mijn acculampje, handremlampje en remmenlampje tegelijkertijd branden. Mijn voltmeter zakt dan ook terug naar ongeveer 13 volt. Een volgend moment gaan de lampjes weer uit en staat de meter weer op ruim 14 volt. Is dit een geval van kortsluiting of los contact ergens of is de dynamo aan vervanging toe?
Ik zou de koolborstels even checken
Slechte massa verbinding? Ik zo alleen niet weten welke. In een van de 'Green books' staat een overzicht van alle massaverbindingen.
kooltjes, vervangen en spanning meten, behoort 13.6-14.2 te zijn..
Bedankt voor de reacties. Vandaag de kooltjes vervangen en de dynamo doet het weer als nieuw.
Wat is eigenlijk de minimum lengte van de koolborsteltjes, en hoe lang gaan ze mee?
als de spaning van de vertjes nagenoeg weg is moeten ze er zeker uit.. sommige versies hebben het veertje uitwendig, die komt uiteindelijk op een einpunt uit en drukt de borstel niet meer aan.. lengte verschilt nogal per systeem dus..
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.993 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  Vervangen koolborstels Bosch dynamo guido2 5 4.098 22 December 2020, 21:46
Laatste bericht: guido2
  Dynamo vraag socrates 2 4.179 23 September 2017, 20:24
  Slechte accu of slechte dynamo: Hoe te bepalen? hardboard 3 6.414 20 May 2017, 14:55
Laatste bericht: Jerry
  Dynamo symptomen Grey240Polar 7 12.254 24 January 2017, 10:44
Laatste bericht: jos245
  Dynamo kapot? Joost Zuidam 36 34.761 12 October 2016, 18:09
Laatste bericht: Joost Zuidam
  Dynamo vraagje Jerry 5 6.819 21 July 2016, 13:58
  dynamo van een volvo 164 1974 kees58 2 4.261 25 January 2016, 17:34
Laatste bericht: kees58
  Dynamo aansluiten Nicolaas H 9 10.882 23 January 2016, 18:53
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 10.082 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
