uitvallen na starten b234f
Goedenmorgen mede forummers!
Heb hier een probleempje met mijn 940 2.3 16v (b234f)
Heb onlangs een complete motorrevisie gedaan( nieuwe lagers keerringen en pakkingen van de hele motor) nu draait de auto wel weer, maar niet stationair aan het lopen te krijgen!
zonder de losse LMM aangesloten te hebben op de aanzuigbuis dan blijft de motor wel draaien, maar zodra ik de LMM tegen de slang houdt valt de motor weer uit, als ik mijn hand op de slang houdt dan zuigt hij helemaal dicht maar valt niet uit, dus lucht genoeg denk ik dan.
Als ik de auto soms start blijft hij wel weer stationair lopen, met wat pijn en moeite maartoch, de knippercode geeft verder geen storingen aan (1-1-1)
hoop dat iemand dit probleem herkent? ???
mvg,
Jitse Terpstra, Hallum
Vreemd dat de motor loopt zonder dat de LMM op de slang zit, de computer krijgt zo een erg fout signaal voor de luchtstroom (nl. nul), hoe kan-ie dan brandstof inspuiten?
Als de stekker vd LMM haalt en dan op de slang zet en de rest verder aansluit, loopt-ie dan ook?
De computer valt dan in veilige modus, (thuis kom programma zeg maar)
En draait dan flink hoger stationair.
Zit je stappenmotor wel goed elektrisch aangesloten?
Stekker misschien vies of kabel breuk?
Ik verwacht dat je daar het probleem moet zoeken!
Als je de luchtmassameter los haalt gaat hij in veilige modus en dus hoger in toeren draaien.
Als de stappenmotor (SIS klep)ronde ding onder je inlaat spruitstuk waar twee slangen een ÃÃn stekker op aan gesloten zit niet aangesloten is of niet meer werkt krijg je ook dat symptoom.
Even nakijken of dat idd zo is en de accu polen even een paar tellen(ressetten) los en .het zou over moeten over zijn.
Tenminste dat denk ik dus.
jaa als ik de stekker van LMM afhaal dan draait hij inderdaad met verhoogd toerental en blijft dus wel lopen.
Zou de CIS klep ook verkeerd aangesloten kunnen zitten?
heb namelijk van de losse stekkers zelf een compleet nieuwe kabelboom gemaakt voor de motor,er zaten verder geen penaansluitingen in de verschillende schema's die ik gebruikt heb voor de CIS klep. dus zou het mogelijk zijn dat ze verkeerd om zitten? Geeft geen storing aan via knippercode(1-1-1) de ontstekingscomputer moet ik nog uitlezen dus weet niet of daar misschien storingen in zitten.
Jitse
Zou idd draden verkeerd om.
Maar eerst eens bij een andere Volvo vriend kijken of het schema eens nalopen voor je ze omdraait, kan zo natuurlijk ook sluiting krijgen
En???
Nog steeds niet stationair lopend te krijgen,
Beide computers geven geen storing aan, en heb ook de CIS klep, injectors, pomp en gaskleppositiesensor aangestuurd m.b.v het knippercode kastje, niks raars waar te nemen
dus tot op dit moment geen oplossing Sad
tja kan natuurlijk vele oorzaken hebben.
Hoe is het met de brandstof druk?
Haal het slangetje van de drukregelaar eens los, als er benzine uitkomt is hij kapot!
Reset het systeem eens.
Kijk je sis klep eens goed na, in de hand houden en een snelle draaibeweging maken als of je gas geeft op de motor, zo moet je hem los horen zitten.
Ding is vrij precies en als er maar wat vuil in zit kan het al fout gaan.
Spuiten je injectoren wel netjes, haal je aansturing van de bobine los demonteer je injectorrail hou er een tijltje onder en laat iemand anders even starten, moeten allemaal gelijk en netjes sproeien hier is veel te vinden http://www.witchhunter.com/index.php4
nou tot zover even succes
Volgens mij was het opgelost, post is weggevallen door de werkzaamheden aan het forum, maar voor dat deze wegviel heb ik dus gelezen dat het opgelost was. Hij had iets vergeten aan te sluiten, wat weet ik niet meer. Misschien komt ie er nog op terug.
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
het probleem is inderdaad opgelost, was de aanzuig slang van de cis klep op de luchtfilter slang vergeten te monteren.
we zijn er zo lang mee bezig geweest dat we het gewoon over het hoofd hebben gezien.
dacht dat hij door zijn toerental signaal wel een basis inspuitwaarde heeft voor stationair lopen, dit was dus niet het geval ;D
in iedergeval ontzettend bedankt voor het meedenken, mijn dank is groot.
mvg
Jitse Terpstra
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.920 24 August 2025, 09:50
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.165 13 February 2024, 00:06
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 6.458 13 June 2021, 09:37
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 9.375 23 March 2020, 16:28
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 15.252 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Wel starten, niet lopen fotomark 1 3.312 4 May 2017, 16:57
Laatste bericht: fotomark
  Motor valt uit na starten Sebastiaan! 63 57.804 19 July 2016, 19:37
Laatste bericht: Sebastiaan!
  Oliedruk bij starten henqui 7 6.848 23 April 2016, 18:40
  Spontaan uitvallen B230F JeroenSuperPolar 16 18.447 2 March 2016, 17:31
Laatste bericht: A_A
  Krukas niet helemaal rond te draaien, harde tik bij starten Martie 18 18.713 10 August 2015, 14:56
Laatste bericht: Martie
