Hoog stationair toerental
's morgens bij het starten geen enkel probleem, als de motor koud is is het stationair ook goed.
Probleem is als ik een stukje gereden heb (zeg 10-15 km), de motor 5 minuten stil zet en dan weer start -> het toerental is dan veel te hoog, voor mijn gevoel (als a-techneut :lol: ) is dat er iets blijft hangen maar ik heb er totaal geen verstand van... :evil:
Komt iemand dit bekend voor en zoja, wat zou het kunnen zijn ?
(Kleppen etc zijn 8000 dkm geleden gesteld dus die zijn binnenkort weer aan de beurt...)
cht niet<br /><br />Geen Volvo 240 Polar '91, wel een franse diesel<br />Honda Cb900F Boldor '81<br /><br />www.eencity.nl
Jojoman schreef:'s morgens bij het starten geen enkel probleem, als de motor koud is is het stationair ook goed.
Hoeveel toeren ? (of heeft zo'n polartje geen toerenteller ?). Die van mij doet 1200 toeren bij koude start en koud weer. Dit zakt na een minuut of zo naar 1000 en dan naar normaal stationair, 750 toeren.
Nah, heeft geen toerenteller.... Komp nog wel een keertje...
Maar het klinkt (zei de leek) als iets van 2-duizend toeren....( best wel veul in ieders geval)
stationaire regelklep wellicht slecht werkend ?, ik heb de mijne vorig weekend ook vervangen ([size=9px]bedankt h? Kaasie[/size])want liep lang niet jofel meer maar nu weer toppie en afgelopen twee dagen 5 provincie's doorkruist 8)
Geen 940 LPT 1996
Is dat wat je dan ook wel de CIS klep noemt ?
(en die ergens bij het uitlaatspruitstuk zit toch ? )
Krijg nog wel eens technisch inzicht :lol:
CIS klep, is dat het rood omcirkelde deel ?
[Afbeelding: 211200615483400030bg.jpg]
Heeft iemand daar een doorsnee tekening van en hoe werkt zoiets ?
[size=7px]Of stel ik nu alweer 2x dezelfde vraag zonder dat ik het zelf doorheb[/size]
nee, dat is de schakelaar die de stand van de gasklep aan de computer doorgeeft. Bij sommige late 240's (1993) kan dat een variabele weerstand zijn.
De stationair regelklep zit ongeveer onder de gasklep, een aparte unit. Hij is te zien op deze fot0, is links van de gasklep, iets lager dan de as vd smoorklep. Precies onder de veer van de smoorklep te zien in de foto, dat ding waar die slang op zit die naar de luchtslag gaat...
en even zonder slangen
[Afbeelding: cisklep7tz.th.jpg]
Geen 940 LPT 1996
Kun je die niet aan Jojo verkopen voor een kwak geld? :-$
deze is al kapoerewiet helaas Cry
Geen 940 LPT 1996
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.137 22 April 2024, 15:58
Star Help! Veel te hoog stationair 01Dennis10 1 1.594 30 April 2023, 16:52
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.393 17 December 2022, 11:33
  Stationair Nicolaas H 3 3.587 16 January 2022, 12:18
  B230K stationair Volvo-MSX 2 2.728 15 October 2021, 16:10
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.607 13 August 2021, 09:02
  motor hapert even vanaf stationair Arnic 5 6.628 2 August 2021, 16:37
Laatste bericht: Arnic
