ik heb weer apk op mijn witte 245 B21 injectie op gas
Er is flink met geld gesmeten maar mijn 245 heeft weer apk.
Voor de APK heb ik de achterste motorkeerring, en ingaande as en uitgaande as keerring van de 4 traps laten vervangen. Zo ook cardanas rubber en lager, bakfilter en carter pakking van de automaat. Deze klus is eigenlijk ontstaan omdat mijn startmotor het grote tandwiel (je spreekt bij een auto met automaat niet over vliegwiel) dermate beschadigt had dat de 245 niet goed startte maar wel een gierend geluid maakte (niet altijd). Niet goed voor je startmotor en tandwiel.
Dus diverse bedrijven gevraagd wat het ging kosten en bij de estate service was ik het goedkoopste uit.
Toen de 245 klaar was heb ik ook gelijk maar een blowermotor en regelweerstand, bougies en kabels gehaald. rotor en kap waren net nieuw alleen hebben ze nieuwe puntjes erin gezet.
Van de bak lekkage zijn we af hoop ik want daar had ook behoorlijk last van.
Twee weken later een afspraak met van West in Uitgeest voor de APK. Ik wist dat ie afgekeurd zou worden op de linker en de rechter stuurkogel maar hij werd ook afgekeurd op een slepende voorrem klauw. Ik heb geljk alles laten maken. Stuurkogels zijn dus vervangen voor nieuwe en de klauwen waren zo vies dat enkel na het verwijderen van alle troep en remstof alles weer gangbaar was.
verder was alles in orde, ik dacht eerst dat ie op de stadslichten zou worden afgekeurd want dit zijn witte kapjes ook de knippers maar in de stadslicht gedeelte zitten oranje bolletjes. Maar omdat mijne een originele amerikaan is heeft men dit zo geaccepteerd denk ik.
Verder loopt de motor als ie goed warm is niet mooi rond en hikt af en toe. Alles is al nagelopen ontsteking staat goed, contactpunten vervangen, rotor en verdelerkap nieuw. Enekel nog even de bougies kabels vervangen ik heb originele volvo en de originele volvo bougies dus als dit geen verbetering geeft dan gaat de injectie eraf en wordt alles nagekeken op vacuume lekkage. Oja kleppen zijn gesteld en compressie is ook goed. Hij heeft het dus op gas en benzine. Ik gok op een vacuum probleem maar ik ga eerst maar het makkelijste doen.
Maar eerst de 145 van mijn schoonpa afmonteren en dan een dag sleutelen aan de fiat 850 van mijn vader en dan is mijn werkplaats weer mijn domein en gaat de injectie eraan geloven.
Spannend want dit wordt mijn eerste keer dat ik sleutel aan een injectie
Ik snapte hem de eerste keer al...... Wink
`88 245, B230K, M47
Al het goede komt in drieën? ;D
Martin245 schreef:Ik snapte hem de eerste keer al...... Wink
Slik kopieer foutje Sad ik pas het aan
Gaat ook niet makkelijk hoor veld is te klein om alles te selecteren, je ziet niet wat er gbeurt dus dan maar de backspace ingedrukt houden.
Dat was duidelijk ;D
Goed dat hij nu goedgekeurd is. Hoop werk. Niets dat je zelf wilde doen of had dat met de volle werkplaats te maken?
`88 245, B230K, M47
Martin245 schreef:Dat was duidelijk ;D
Bak heb ik bewust laten doen, ik heb geen brug en om nu op mijn rug een automaatbak los te nemen en monteren ging me te ver. De stuurkogels en remklauwen had ik zelf kunnen doen maar idd mijn werkplaats is bezet door een volvo 145 (al een jaar lang) en het weer is nou niet geweldig om buiten te werken. Ik ben verwend met een verwarmde werkplaats (20 gr celcius) ;D dus buiten werken aan de auto doe ik alleen in de zomer. Maar binnenkort kan de volvo 245 naar binnen en kan ik verder met het verbeteren van bepaalde zaken. Waaronder ook het opnieuw monteren van de achterzijramen de rubbers laten een beetje vocht door. Ik heb een complete set klaar liggen die extra getint zijn (folie)
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 2.285 1 December 2025, 18:41
  Weer een 245! jero 3 1.170 14 October 2025, 18:02
Laatste bericht: jero
  Na lange tijd weer een 245 hugo 0 575 3 August 2025, 11:58
Laatste bericht: hugo
  Weer een 245! jero 0 726 10 December 2024, 20:00
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 286.975 12 March 2023, 16:12
  Weer terug CasperV70 9 7.442 12 July 2022, 18:36
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.668 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Ik en mijn nieuwe oude 244 1980 luukv47 5 5.195 15 May 2022, 10:25
  Wéér een 245 T6 schmirnov 83 102.242 4 February 2021, 18:30
Laatste bericht: Ozzzz
Laatste bericht: easy rider
