Ontsteking problemen?
Heb al weer aardig wat probleemloze kilometers achter de rug. Tot gistermiddag: Ik reed uit de autowasstraat stapte uit om de antenne weer vast te draaien, stapte weer in en hij bleek afgeslagen. Starten ging niet meer. De startmotor deed het prima, maar geen ontsteking. Lang gezocht en geprobeerd, maar niets hielp. ANWB gevraagd en die hebben ook even moeten zoeken, wat bleek: de condensator was kapot. Die had hij gelukkig bij zich (5 euro 60) dus vervangen, starten en weer prachtig lopen. Hij adviseerde me ook om de contactpuntjes te vervangen. Omdat die vaak slecht werden van een oude condensator.
Thuis had ik al nieuwe puntjes liggen, dus die gistermiddag ook vervangen. Daarna nog een kort ritje gereden (met warme motor).
Helaas had hij er vanochtend geen zin meer in. Starten ging met heel veel moeite, maar hij sloeg al vrij snel weer af. Dus helaaas... Wat heb ik fout gedaan? Puntjes verkeerd afgesteld? Iemand tips voor me? Of moet ik dit klusje uitbesteden?
Honda CBR600 1996
Volvo 245 1983 lpg (geschorst per 10-02-2014)
Volvo 940 1998 lpg G3
Volvo 740 1985 benzine
Hanomag Henschel F40KA 1973 diesel
Nieuwe puntjes ontvetten voor montage, nokjes vd verdeleras iets vet maken, druppeltje olie op het viltje middenin. Speling iets van 4-5 mm, als ze al wat ingebrand zijn kan je weer bol maken met een nagelvijl. Je kan het best, hou vol.
En de Volvo wassen kan je natuurlijk ook veel beter zelf.
Invetten en zo gaat we lukken, dat is geen punt. Maar waar zit het viltje precies? En een speling van 4-5mm, hoe zit dat? Als de puntjes open staan (dus geen contact maken) neem ik aan? Iemand een afbeelding? Dan ga ik zo nog even onder de kap duiken...
Honda CBR600 1996
Zou je het vervangen van de contactpuntjes eens willen beschrijven, eventueel met wat foto's? Ik heb het nog nooit zelf gedaan maar wil het graag leren. Het is gebleken dat de garage er niet meer mee om kan gaan. Bij het vervangen van de puntjes waren ze verkeerd afgesteld, waardoor er weer een kenner langs moest komen...
Ah, het viltje zit onder de rotor.
De puntjes stel je inderdaad als ze maximaal open staan, is wat gewiebel met de voelermaat, een schroevedraaier en de veer van de puntjes.
Zei ik trouwens 4-5 mm? Ik bedoelde 0.4-0.5 mm. In geval van twijfel liever wat kleiner (in de tijd dat de puntjes gesloten zijn wordt de bobine opgeladen, langer dicht=meer vonk).
Netter is de contacthoek (laten) meten, 60 graden.
Bedankt voor je reactie. Ik heb net even naar gekeken (je doet wat voor je hobby, in het donker prutsen met een zaklamp) ik heb de puntjes los gehad en weer iets verder van de verdeler stang teruggeplaatst. Ik kon niet goed met de auto rollen, dus niet echt kunnen afstellen op 0.4. Vreemd genoeg loopt de motor nu wel weer vrij netjes, dus morgen toch met de Volvo naar het werk (hoop ik). Het juist afstellen kan ik dan wel een keer met beter licht doen.
Je hebt het over 60 graden, maar het is toch 0.4mm bij 7 graden? Dat had de gasboer mij verteld (komt uit een database).
Honda CBR600 1996
job245 schreef:Je hebt het over 60 graden, maar het is toch 0.4mm bij 7 graden? Dat had de gasboer mij verteld (komt uit een database).
Die 7° zijn krukasgraden (7 graden na het bovenste dode punt, merktekentjes staan op je krukaspoelie normaalgezien), die 60° zijn verdelergraden Wink
En de contacthoek is de tijd dat de contactpunten effectief contact maken, 60° van de verdeler, en aangezien die de helft zo snel draait als de krukas, 120 krukasgraden dus Smile
plsvolvoprojects.blogspot.com
0.4 mm bij 7 graden, onder of boven nul? Dat zijn twee getallen die niet bij elkaar horen.
0.4 mm is de speling vd contactpuntjes. Om de verdeler te verdraaien kan je meestal makkelijker de auto in z'n vrij zetten en de krukaspoeliebout pakken.
7 graden BTDC is het ontstekingstijdstip voor de B21A (1984) bij 750 rpm.
Vandaag weer een stuk gereden. Het starten ging gelukkig prima, maar bij het wegrijden of afzakken in toerental viel hij soms uit. Ook bij het plotseling veel gas geven. DUs naar mijn gevoel is iets nog niet helemaal in de haak. Morgen ga ik bij daglicht nog even kijken: Is dit de juiste volgorde?
In de vrij, krukaspoelie op 7 graden (10 graden op lpg?) mag de afstand tussen contactpuntjes 0.4mm zijn. Stel ik dit dan af tussen contactpuntjes of met behulp van de grote bout (nr 13) onder de verdelerkap?
Honda CBR600 1996
job245 schreef:Stel ik dit dan af tussen contactpuntjes of met behulp van de grote bout (nr 13) onder de verdelerkap?
Met de contactpuntjes, anders verander je je contacthoek, en om die weer te gaan instellen heb je wat meer werk Smile
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.003 15 January 2026, 18:11
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.770 21 April 2023, 17:36
  Ontsteking vonkt niet maar laat brandstofrelais klapperen. Coenraad 6 8.898 7 August 2017, 11:42
Laatste bericht: 244GL1978
  Afstellen ontsteking B21ET b.b. 2 4.933 20 May 2016, 22:32
Laatste bericht: b.b.
  [B200ET] Probleem met ontsteking of toch kop Dopski 7 7.381 21 April 2016, 22:45
  Elektronische ontsteking inbouwen Mark244 27 23.434 14 April 2016, 22:40
  LPG-problemen V70 4 cilinder 2008 Borde090 1 2.666 23 February 2016, 15:02
Laatste bericht: KennOne
  B 23 A met problemen. De Witte. Martinus 14 12.216 25 November 2015, 21:40
Laatste bericht: Martinus
  Ontsteking b20a lenlux 2 3.535 20 November 2015, 09:55
  Volvo 244 problemen brandstoftoevoer? viaxllo 16 11.715 15 June 2015, 22:13
Laatste bericht: viaxllo
