kabeltje kilometerteller
Ik vermoed dat er iets mis is met mijn kilometerkabel (snelheid en afstand doen het niet meer).
Met de multimeter in een lage ampère stand meet ik een constant signaal va 0,7...
Maar misschien doe ik iets mis.
Waar is die teller ergens aangesloten aan het ander eind? Moet is onderaan ergens bij de assen gaan zoeken?
Het is een 240. Laatste jaren diesel.
Kabel loopt naar het deksel op je differentieel.
K'zal even een foto zoeken.
Spanning hoort rechtevenredig op te lopen met de snelheid.
Wat je meten moet is trouwens een gemiddelde spanning want het signaal wat de opnemer geeft is een blokspanning (of sinus, daar wil ik even van af wezen).
Dus meter van de ampÃre-stand afhalen en op wisselspanning zetten.
EDIT;
foto's van zo'n sensor / multimeter ergens midden in dit topic;http://volvolvo.nl/forum/topic,5481.15/
Bedankt, daarmee vind ik alvast die sensor.
Inderdaad wisselspanning had ik ook geprobeerd.
Maar ook rijdend veranderde dat getal niet ... Dit moet toch oplopen bij stijgende snelheid?
Gandalf schreef:Bedankt, daarmee vind ik alvast die sensor.
De sensor geeft een wisselspanning af van een paar honderd millivolt. Niet de spanning maar de frequentie neemt toe bij toenemende snelheid. Een veelvoorkomend euvel zijn slechte soldeerverbindingen op het printje achter de teller. Althans volgens posts op andere fora.
De spanning neemt wel degelijk iets toe hoor.
Want niet alleen de frequentie neemt toe, ook de hoogte van de amplitude(=spanningsgolven)
Dat uiteindelijk de teller alleen naar de frequentie "kijkt" is weer een ander verhaal.
Maar met een multimeter op wisselspanning kan je wel even simpel kijken of die spanningstoename er ook is.
Of je zou ook beschikking moeten hebben over een scoop of uitgebreidere multimeter.
240diesel schreef:De spanning neemt wel degelijk iets toe hoor.
Het zit denk ik toch iets anders in elkaar. De meeste mulitmeters zijn gecalibreerd op 50Hz lichtnet. Op andere frequenties gaat de meter simpelweg afwijken wat je dan waarneemt als toe of afname van de spanning.
Ik ben in het bezit van een scoop en heb eens gemeten aan een ABS sensor. (principe werking gelijk aan die van de snelheidsmeter) Inderdaad, als je het wiel langzaam draait is de spanning ook wat lager maar al vanaf stapvoets rollen tot hogere snelheden blijft de spanning vrijwel constant.
Maar even een multimeter aansluiten en de spanning meten is inderdaad een prima indicatie of de sensor spanning afgeeft. Big Grin Heb het even opgezocht: moet ongeveer 250 mV zijn.
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 24.877 10 August 2021, 22:10
  kilometerteller kapot E reinen 10 17.907 19 February 2018, 21:23
  Tandwieltje kilometerteller voorvolvo 7 7.646 7 July 2014, 17:29
Laatste bericht: A_A
  Kilometerteller defect. 24Antigone 20 26.595 13 May 2013, 14:38
Laatste bericht: speedrider
  kilometerteller deed het niet meer Frans245 1 3.311 25 January 2013, 13:28
Laatste bericht: Sylvester
  kilometerteller op hol Suzette 0 2.298 20 August 2012, 17:29
Laatste bericht: Suzette
  kilometerteller 245 uit 1978 defect en gemaakt eric245 0 2.462 6 August 2012, 12:20
Laatste bericht: eric245
  Snelheidsmeter en kilometerteller probleem Meroli 13 18.166 22 August 2011, 19:23
Laatste bericht: Meroli
  Kilometerteller en toerenteller probleem Frans245 10 8.971 10 April 2011, 17:54
Laatste bericht: Frans245
  achteras kilometerteller sensor aansluiting 240R 2 4.155 19 March 2011, 00:04
Laatste bericht: 240R
