Speakers aansluiten... Eitje?
Allereerst wens ik iedereen een veilig 2011 toe!
Ik dacht het jaar te beginnen met een eenvoudig klusje het vervangen van mijn speakers in mijn 240 uit 1984. De oude speakers waren er natuurlijk zonder problemen uit te halen. Ik heb een nieuw setje gekocht die er precies goed in pasten: Axton 100ES. Eerst de linkerzijde aangesloten (met speaker A) wat meteen een veel mooier geluid gaf. De rechterzijde gaf echter met de nieuwe speaker (B) heel even wat geluid om vervolgens door te gaan met: geen geluid...
Om er zeker van te zijn dat het niet aan de speaker lag heb ik toen B op de linker deur gezet wat - je raadt het al - gÃÃn geluid gaf.
Vervolgens speaker A weer op de linkerdeur gezet. Dit leverde eerst wat gekraak op en vervolgens kwam ook uit deze speaker geen geluid meer.
Wat kan dit zijn? Ik hoop niet dat ik mijn speakers heb opgeblazen. Ik heb de weerstand van de speakers gemeten en die is bij beiden gewoon nul. (Dus is er niets kapot?)
Kan het te maken hebben met een massa-probleem? Mag de ijzeren behuizing van de speaker via de parkers in contact komen met het metaal van de deur?
Ik dacht ik begin met een eenvoudig klusje... Wie helpt mij uit dit probleem? Wat doe ik fout? Waar kan ik het eerst mee beginnen?
AX 100ES: 2-weg coaxiaal speaker, 4 Ohm. 70 W
Radio Sony DSX-S100X; radio geeft gezien de VU-meter gewoon een signaal af, balance staat ook goed.
Alvast vriendelijk bedankt voor de hulp! Niek Venneker
Niek,
meet de speakers nog eens door op een lagere stand van de multimeter. Weerstand moet ergens tussen de 3.5 en 8 Ohm zijn.
Sluit de oude speakers nog eens aan en controleer dan nog eens of er geluid uit de radio komt. Je zou met een speaker sluiting hebben kunnen maken en de radio gesloopt kunnen hebben. Dat lijkt me iets om eerst uit te proberen.Het chassis van de speaker is elektrisch gescheiden van de aansluitingen, dus dat kan het probleem niet hebben veroorzaakt. Het lijkt me eerder dat een aansluiting van de speaker ergens massa (de deur of iets erin) heeft geraakt. De speaker gaat daar normaal gesproken niet kapot van. De radio vaak wel......
`88 245, B230K, M47
Beste Martin,
Wat een "geruststelling"... Van die radio. Kan jij natuurlijk ook niets aan doen.
Ik heb je advies opgevolgd. Op de stand 2 kOhm meet ik 0.004 of 0.003 [wiebelt tussen deze twee waarden].
De oude speakers kan ik wel aansluiten maar ik weet zeker dat er niets meer gebeurt omdat ik de speakers eruit gesneden heb. Ik wil de 'chassisschaal' eraf zagen om de beugel nog te kunnen gebruiken om mijn Volvo frontje op te kunnen klikken, zie je.
Ik heb nog wel een andere nieuwe speaker liggen die ik voor achter bedoeld had maar durf deze niet echt meer aan te sluiten. Kun je een electrisch muzieksignaal niet meten? En dan nog dit: waarom slaat de meter nog uit als de radio kapot is? En wat is kapot? Echt kapot of alleen een zekering? Ga ik morgen maar even checken.
[Ik las ook nog ergens dat je eerst altijd de speakers moet aansluiten en daarna de radio aanzetten. Maar ja, dat las ik achteraf pas hè...]
Wat raad je me aan nu te doen?
oud speakertje halen bij een kringloop of sloop en radio testen.
Het signaal dat de radio weergeeft wordt al voor de eindversterker naar je display gestuurd (komt dus van de voorversterker).
Dus het kan zijn dat je de eindversterkers opgeblazen hebt.
Ik zal voor je duimen, maar vrees het ergste
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
een moderne radio heeft wel een beveiliging aan boord, hang de speakers ens aan een ander toestel, kun je de huidige ergens resetten? zo te zien heb je ook een pre-out, als de eindtrappen dood zijn, hang r een leuke versterker achter, gaat het geluid verder mee vooruit..
volgens sony heeft ie een pre-out.
Je kan er ook 4 speakers op aansluiten, dus je kan de andere twee ook nog gebruiken.
VW T3 camper TD
Ik moet eigenlijk ook eens andere speakers hebben. Lees veel over die Axton speakers. Is dit iets? En past dat ook achter de houten covertjes die er bij mij opzitten (degenen die mijn auto wel eens gezien hebben weten wel waar ik over spreek Tongue)
ja precies, fader naar voren (of achter..) en klaar, pre out voor een subje in de koffer, nog meer klaar.. kijk eerst maar ens of de terminals op je speakers niet tegen het blik komen, liefst wat dikker ofc speakerkabel aanleggen, antidreun materiaal tussen bekleding en blik van de deur, en wat bitummenmatjes ad binnenzijde van de deur tegen de buitenplaat.. feitelijk moet het geheel klinken alsof je op een kartonnen doos klopt..
Yellow240 schreef:Ik moet eigenlijk ook eens andere speakers hebben. Lees veel over die Axton speakers. Is dit iets? En past dat ook achter de houten covertjes die er bij mij opzitten (degenen die mijn auto wel eens gezien hebben weten wel waar ik over spreek Tongue)
hangt helemaal van jouw oren en portemonee af.. kom maar ens langs om wat te proberen (alleen proberen hè..)
Jambon schreef:hangt helemaal van jouw oren en portemonee af.. kom maar ens langs om wat te proberen (alleen proberen hè..)
Wat heb je allemaal voor spul liggen? :o
  Aansluiten bedrading b230 voor vonk bobine Keesrutten260 1 1.394 11 May 2024, 21:03
  Trekhaak aansluiten JanO 5 3.386 28 September 2022, 15:55
  Snelheidsmeter aansluiten. Lubse 16 13.031 27 June 2021, 20:35
  Aansluiten hendel cruise control (86-) Nicolaas H 45 47.361 5 May 2021, 22:26
Laatste bericht: aeos
  Welke speakers bij Volvo radio CR-603? Boet 1 2.294 8 November 2020, 08:31
  electronische km. teller aansluiten jos245 10 13.453 7 July 2020, 08:51
  Aansluiten schakelaar elektrische spiegels Ijsbrand84 3 5.415 9 June 2020, 21:15
Laatste bericht: Arjan.
  Volvo 245 audiovraag radio speakers Arjenatari240 5 8.222 25 September 2018, 21:38
Laatste bericht: Arjenatari240
  Stoelverwarming aansluiten Nicolaas H 3 6.817 18 January 2017, 11:04
  Aansluiten economy meter Arjen van Hattem 4 6.269 22 June 2016, 13:44
