Start onderbreker
We zijn in het blijde bezit van een 245 1992 met Start onderbreker leuk !! nou nee! waarom dan niet ?we hebben geen Central Lock systeem,met alle ellende vandien:een achterdeur op slot of de achterklep; lekker handig b.v. bij A.H.als je de handen vol hebt met boodschappen enz.nu gebruik ik al een contactsleutel als startknop,hij zit er permanent in is handiger vanwege het ontsluiten van div. deuren ( de verzekering denkt daar anders over denk ik)want ik word zo moe-oe!van iedere keer dat sleutelje met drie pennetjes die precies weer passen op drie pennetjes op het daschboard en draai dat gevalletje niet verkeerd om want dan doet ie het niet,kortom een fu---ck ding!
Nu de hamvraag:hoe demonteer ik dat ding je kan hem niet zomaar even door knippen neem ik aan.
Ohh-ja op het sleuteltje staat GT.. toe maar.mmggg. Wink :'( Help heeft iemand een oplossing,ik ben zeker geen held op dit gebied Elec.is beslist niet mijn ding.
B.V.B. dank!
Er uit met dat ding!!
Vroeg of laat geeft ie problemen en dan ben je helemaal niet blij.
Ik denk niet dat er een universele manier is om te vertellen hoe je hem uit moet bouwen.
Simpelweg omdat ze allemaal anders ingebouwd zijn.
Ik zou gewoon alle draadjes volgen en kijken waar ze op aan gesloten zijn en of ze misschien iets omleiden via de onderbereker.
Mocht je niet zeker zijn van je zaak, maak dan wat foto's van de situatie(s) en vraag hier om advies voordat je gaat knippen.
Gewoon wegknippen, zorgt er waarschijnlijk voor dat je auto niet meer start!!
Kan me voorstellen dat de onderbreker de startmotor en het brandstofrelais onderbreekt (vooral dat laatste is erg goed in het NIET laten starten vd auto). Relais zit boven de voeten vd bijrijder, krijgt vanaf de accu 12V op pin 30 als de sleutel op 0 staat.
De startmotor krijgt 12V op pin 50 dirct vanaf het contactslot, sleutel op III.
Peter en Marc: bedankt voor jullie info, ik denk dat Marc het meest in de buurt zat want ik kwam meteen bij de tank al een mooi zwart kastje tegen wat beslist niet orgineel Volvo is,ik ga op verder onderzoek uit,mannen bedankt!
ps. Sorry voor de wat verlate reactie maar ja de kerstdagen en de meeting enzo :Smile
Dan zou de onderbreker de brandstofpompen afsluiten, ook een optie, en makkelijk van buitenaf bereikbaar bij de meeste auto's.
Ws. de hoofdpomp onder de auto, de pomp in de tank is hoedanook nauwelijks sterk genoeg om de boel op druk te houden.
Zit die hoofdpomp ergens links achter gemonteerd tegen een balk?toen de Auto eens een keer op de brug stond meen ik zoiets gezien te hebben,een rond tonnetje om het maar even zo uit te drukken.Ahummm...
b.v.d. voor het evt. antwoord.
De hoofdpomp (6-7 cm doorsnee) zit links onder de bodem in een bakje, samen met het filter (9-10 cm doorsnee), ter hoogte vd de rugleuning vd achterbank.
Okee! dank Marc! even beter weer worden, duiken we onder de Auto.
groetjes Mart.
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.649 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.171 12 September 2023, 20:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.834 3 August 2022, 15:13
Wink Start probleem maar toch ook niet Lubse 11 8.946 6 April 2021, 15:22
Laatste bericht: Lubse
  245 start zonder sleutel Joost Zuidam 43 32.788 15 December 2016, 21:10
Laatste bericht: Joost Zuidam
  start problemen Volvo 240 polar 1992 coen68 5 6.995 5 July 2016, 16:23
Laatste bericht: coen68
  Hulp gevraagd :-( nieuwe brandstofpomp maar start ineens niet meer Pluk 15 17.523 21 March 2016, 00:46
Laatste bericht: Pluk
  start wel maar blijft niet lopen Eric Q 0 2.716 17 July 2013, 20:50
Laatste bericht: Eric Q
  Start koud niet schitterend!! 244 GL 1976 fullmetaldany 12 8.366 18 March 2012, 21:22
Laatste bericht: fullmetaldany
