240 reageert niet meer op afstandsbediening alarm & CV, nu wil auto niet starten
Goedendag, bij deze mijn eerste post/probleem op dit Volvo forum, hopelijk kunnen jullie me helpen!
Ik ben sinds kort zelf de trotse eigenaar van een Volvo 240 GLE '93, maar heb sinds eergisteren problemen met de alarminstallatie/cv en afstandsbediening.
Mijn probleem in het kort:
Sinds vrijdagavond reageert de auto ineens niet meer op de ab, waarmee ik normaal gesproken de cv en alarm aan en uit zet.
Ik kon de auto wel openen (CV) en starten en deed alleen het alarm het (gelukkig) niet. Gisterochtend kon ik de auto niet starten.
Ik dacht eerst dat het probleem klein was: waarschijnlijk batterijtje van ab, maar na vervanging was dit was de oplossing niet...
Als ik de sleutel in contact steek, gaan gewoon alle lampjes branden, alleen door op contact doet ie niks, voorheen altijd 'starten-lopen'.
Later gistermiddag de ANWB erbij gehad, die me vertelde dat ik de auto kon starten met contact maken op startmotor met een schroevendraaier en het dan maar uit moest zoeken bij een expert.
Eenmaal draaiende ben ik met de auto naar een Volvo-monteur gereden. Deze verwees me naar een lokaal alarm-inbouwbedrijf waar ik morgen langs ga om e.e.a. uit te zoeken.
Het afstruinen van dit forum en andere fora heeft me een aantal dingen geleerd, wat ik heb nagekeken, maar verder niet echt hetzelfde of overeenkomstig probleem. Misschien heeft toch iemand een antwoord, alle hulp is welkom!
Een buurman, tevens ex-Volvo monteur is net geweest en heeft gekeken naar het euvel. Het is volgens hem een 'Gemini' alarmsysteem die niet origineel is maar later ingebouwd. In de dash, achter de asbak, hebben we een knopje gevonden die het alarm- en startonderbreking tijdens contact opheft. Deze moet je nu eerst indrukken voordat je de auto wilt starten. Dus tijdelijk geholpen Wink
Op zijn aanraden laat ik het systeem eerdaags uitbouwen, of iemand komt nog met een andere oplossing om het te kunnen repareren... Alvast bedankt.
Van het voorjaar waarschijnlijk foto's in de 'showroom' maar pas na een grondige schoonmaak- en poetsbeurt, is nu het weer niet naar.
meteen dat alarm eruit laten halen, zonder pardon.
je ziet het vaker, ook bij de originele alarmen in de 2serie heb je dit probleem. tis gewoon troep....
Helemaal met Carlo eens!
Er uit met die troep.
Ook al een aantal me gek gezocht naar een storing.
Uiteindelijk alarm eruit en probleem weg.
Peter Timmer schreef:Ook al een aantal me gek gezocht naar een storing.
rob stond me vanmiddag te vertellen dat je dat met liefde bij hem gedaan hebt met positief resultaat ;D
Jup, eruit halen. Op mijn 92'er zat ook een dergelijk alarm + CV. Werkte aanvankelijk prima, maar dan begonnen de afstandsbedieninkjes wispelturig te worden. Gevolg: durfde de auto niet meer met de afstandsbediening op slot te zetten (waarmee tevens alarm werd ingeschakeld), want de kans werd reëel dat ik 'm niet meer via de afstandsbediening van het slot (en dus alarm) kreeg.
Je kan de hele handel (laten) uitbouwen, maar eventueel ook gewoon laten zitten en het alarm / startonderbreker overbruggen. De afstandsbediening gooi je dan maar weg..
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.826 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 753 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.644 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.165 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.363 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.756 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.620 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 6.996 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.827 3 August 2022, 15:13
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 5.924 21 July 2022, 14:32
