Hoe komt het dat een B230F op LPG zuiniger is dan.....?
Ik heb me al vaak afgevraagd waarom een B230F injectie motor op LPG zuiniger rijdt dan een oude B21A of B23A op LPG.
Met een B230F kun je op LPG zelfs 1 op 10 halen terwijl ik met mijn carburateurauto's nooit verder dan maximaal 1 op 7,5 kom .
ik heb 1 op 9/10 gehaald met een B23A, maar of hij toen goed stond afgesteld...
De elektronica in de F motoren speelt misschien een rol?
Misschien heb ik het fout maar de electronica speelt denk geen rol. Net zoals bij een carburateur wordt bij de B230F het gas naar binnen gezogen door een centrale venturi toch?
B19, B21 en B23 zijn oude stijl hoge frictie ontwerpen
B200 en B230 zijn nieuwe stijl lage frictie ontwerpen
het verschil zit in de onderdelen die in het onderblok zitten.
Om dezelfde auto met dezelfde snelheid (acceleratie) te laten rijden moet elke motor dezelfde hoeveelheid arbeid verrichten (uitgedrukt in J/s = Watt). De hoeveelheid brandstof die een motor nodig heeft om die arbeid te verrichten is een ander verhaal. Dat hangt namelijk af van het rendement van de motor. Blijkbaar heeft je B230F een hoger rendement dan de andere motoren.
Het rendement van een motorblok is van veel zaken afhankelijk: de wrijvingen in de bewegende onderdelen (zoals opgemerkt in het voorgaande bericht). Ook het toerental is van belang, dus de overbrengingsverhoudingen in de versnellingsbak spelen een rol. Daarnaast zaken als cylindervulling (hoe hoger hoe beter), compressieverhouding, stromingsverliezen in inlaat- en uitlaatkanaal. Tevens: rendement van de dynamo, rendement van de ontsteking, wrijvingen in waterpomp, oliepomp, benzinepomp, etc. En misschien ook de staat van de accu. We hadden hier een paar maanden terug een verhaal van iemand die ene nieuwe accu had geplaatst en opeens 10% minder benzine verbruikte. De oorzaak was waarschijnlijk dat de oude accu niet goed oplaadde, en daardoor constant een belasting van de dynamo veroorzaakte.
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.086 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.485 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.772 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.140 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  240 Polar stottert als tank onder 2/3 niveau komt. Brandstofpomp? marc-f 6 4.041 14 June 2022, 07:29
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.338 8 June 2022, 21:28
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.658 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.916 11 September 2021, 21:26
