rubber pakking verlichting
Ik heb de glazen van de knipperlichten voor en de lampen achter eraf geschroefd, als afdichting zat er een soort rond wit rubber in de rand van het huis geklemd. Helaas (doch wel begrijpelijk) heeft dit rubber de tand des tijds niet ongeschonden doorstaan. Mijn vraag, kan je deze afdichtingen nog nieuw kopen of moet ik terugvallen op kit teneinde het geheel weer waterdicht te krijgen ?.
Ben ook op zoek geweest naar die pakkingen, maar ze zijn volgens mij niet los te krijgen. Oa bij Scandcar en Nordicar nagevraagd. Als tip gehad om op zoek te gaan naar een setje dat de tanden van de tijd beter had overleefd of een muismat oid op maat te snijden...
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
arme muis.. is die rand zo'n dun ingelegd rubber of zit er een randje ingekit? iig, is de basis een gleufjein het kunststof..? in dat geval kun je daar een rand van siliconenrubber in leggen, en pas na volledige uitharding het glas er op, dan heb je feitelijk een nw pakking gemaakt met voldoende veerkracht om af te dichten..
De basis is inderdaad een gleufje in het kunststof, de rubber afdichting zat daar als het ware ingeklemd.
Idee van siliconen kit laten uitharden lijkt me eigenlijk wel een prima idee !!!. ;D
je doet niet veel anders dan er een nw O ring inleggen. Het losse (soortgelijke) materiaal is er ook wel maar dan moet je het in de afdichtingen zoeken. Als je zo'n worm gevonden hebt zonder oprekken op maat knippen, 2 mm te lang nog. de uiteinden tegelijk bij een vlammetje houden en als het zacht wordt tegen elkaar drukken, zou moeten lukken.. iig de opening ad onderzijde houden..
Citaat:Als je zo'n worm gevonden hebt zonder oprekken op maat knippen, 2 mm te lang nog. de uiteinden tegelijk bij een vlammetje houden en als het zacht wordt tegen elkaar drukken, zou moeten lukken.. iig de opening ad onderzijde houden..
Kan je niet beter een opening laten, zodat het evt. vocht er weer uit kan?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
als het originele ontwerp dit ook heeft, dan wel natuurlijk..
Geen idee :-\
VW T3 camper TD
Origineel zit deze rubber worm er gewoon in ( om te voorkomen dat er zowiezo water in komt denk ik).
Zaterdag ga ik toch even naar Scandcar, kan ik gelijk eens vragen hoe zij dit "probleem" oplossen Smile
als je na je werk een koker kit haalt en vanavond met de föhn ad gang gaat, kit er in, morgen glas er weer in, klaar..
  Achterklep ruit rubber TeunTimmermans 4 1.243 29 November 2024, 14:40
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 3.086 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Verlichting heater Volvo 240 (1992) Biopowerenschede 2 2.929 9 April 2021, 20:29
  Dashboard verlichting psmans83 14 20.245 23 January 2021, 11:37
Laatste bericht: Richard00
  achterklep rubber vervangen veulvo 20 21.393 18 April 2018, 06:58
Laatste bericht: DanielR
  verlichting tellerbak jos245 14 13.668 15 July 2017, 15:15
Laatste bericht: WimB
  roest, chroom, rubber en achterklep ?? jero 5 5.064 29 May 2012, 14:45
  Gezocht adres rubber voor schuifdak Westra58xgjulia 2 5.666 10 December 2011, 12:50
Laatste bericht: Westra58xgjulia
  Rubber sierstrip onderzijde deur Volvo 240 roger2401990 6 4.937 5 November 2011, 19:07
Laatste bericht: roger2401990
  Nieuwe rubber tbv voorruit/sierlijst Bramvolvo 15 16.206 1 September 2009, 08:19
