Topics: 48
Van de zomer mijn BW55 doro AW71 laten vervangen (door een hier bekend duo in het midden van het land).
Het rijdt heerlijk, zo'n overdrive! Had niet verwacht dat het zelf of de reguliere N-wegen al zo'n verschil zou maken.
Er is echter een maar: de bak maakt soms geluid tijdens het schakelen. Het doet denken aan 'tandjes poetsen', het niet goed (ont)koppelen met een handbak, waardoor wat tandwielen gaan knarsen/ratelen.
Bak schakelt verder soepel en maakt dit geluid enkel bij het opschakelen tijdens stevig accelereren (dus met hogere toeren, tegen kick-down aan, en redelijk doortrekkend).
Herkent iemand dit geluid? Ervaringen? Is er iets aan te doen, wat kan ik verder verwachten?
ik lees graag jullie ervaringen en ideeen hierover!
Topics: 41
ehm heb je al olie gepeild?
Topics: 48
ja, ik heb gepeild. Lijkt goed te zitten. Maar bak was mogelijk nog niet goed op temp, dus zal dat na langere rit nogmaals doen.
Er zijn geen sporen van lekkage. En de bak deed dit al direct op rit van Woudenberg naarhuis. Dus vrees dat het iets dieper zit dan oliepeil... Enig idee wat ook kan zijn?
Topics: 9
Ik heb ook sinds de zomer een AW71 en ben er erg tevreden over, bij mij gelukkig geen bijgeluiden.......
Succes met de jouwe.
Helaas geen Volvo meer..
Topics: 48
Ben voor de rest ook erg tevreden, wat een verschil! Had ook niet verwacht dat het al bij 80km/h zoveel zou schelen...
Alleen dat geluidje nog....
Topics: 36
Hoeveel toeren rijden jullie nu met 130 km/h. Die van mij zit net niet op de 3000 toeren per /min. Ook een AW 71 met OD. Het betreft een 245 met 2,1 motor uit 1982
Topics: 48
Bij gebrek aan toerenteller is het gokken hoeveel rpm het is. Maar het scheelt een fors eind... Hangt wrs ook af van achteras / diff, weet niet hoeveel verschil daar in zit....
Topics: 127
bij mij hetzelfde toerental van 3000 bij 130 km op de teller. In werkelijkheid zit die 130 ergens rond de 120 km/u op de TomTom.!
Topics: 9
Bij 3000 toeren rij ik met m'n b21a ongeveer 120km (op de teller en op de TomTom) maar ik had een handgeschakelde 4 bak en heb waarschijnlijk een andere verhouding in m'n achteras.
De auto is een stuk stiller geworden met de aw71
Topics: 48
Mijne is dus ook een stuk stiller, behalve dus wanneer er met flink gas erop opgeschakeld dient te worden.
Iemand een idee wat dit kan zijn? (en weer terug on-topic...  )
Moet bij goed hete bak nog eens peilen, maar volgens mij klopt het peil wel redelijk. Ook zijn olie en fliters etc ververst.
