geen toeren maken met koude motor
Hallo beste Volvo liefhebbers
Ik heb een 245 Turbo
Als ik de auto 's morgens start, kan ik niet meteen wegrijden cq toeren maken want dan slaat de motor af. Pas als de motor iets opgewarmd is kan ik wegrijden. 's Winters duurt dit dus langer dan zomers. Er zit een nieuwe Turbo in.
Ik begreep van mijn garage dat dit waarschijnlijk een injectie probleem is wat niet eenvoudig verholpen kan worden.
Heeft iemand hier ervaring mee? Hoor graag van jullie.
Groet Noud
klinkt alsof ie dan net niet genoeg brandstof krijgt, als of de "choke" niet goed werkt, maar dan in electronische, afgeregelde zin..
kan op zich helemaal geen kwaad om de motor heel even wakker te laten worden, en dan rustig wegrijden, beter voor je spullen..
Klinkt als.....
Een K-jet systeem ;D
Die heeft gewoon een ochtend humeur. Laat hem gewoon even lekker rustig wakker worden ( warm ) en dan is er niks aan de hand.
Zoals hieronder ook al gezegd: ook vele malen beter voor je spullen
Klinkt als een koudstartinrichting die niet paraat staat.
Boosdoener kan zijn:
-thermotijdschakelaar stuk (in de cil.kop)
-een koudstartinjector die geen spanning krijgt(draadbreuk)
-verstopte koudstartinjector
-warmloopregelaar die niet lekker is of geen spanning krijgt
Wordt een weekendje meten...
eerst ff de koudestart injector de schuld geven. zit tegenover je gasklep met zo'n metalen leiding eraan.
feitelijk zou die pas bij temperaturen onder 0 moeten in springen, laatst in een groen boek gelezen
  Turbo komt pas vanaf 3000 toeren op gang Basta 32 25.298 26 February 2012, 13:05
Laatste bericht: Basta
  ideale olietemperatuur bij warme motor petervandoornum 11 12.544 23 January 2009, 21:11
Laatste bericht: eric vermeer
  motor start niet meer cooper 12 10.065 29 March 2008, 04:14
Laatste bericht: thuur
  Motor verzuipt daanheijn 8 9.134 6 March 2008, 16:46
Laatste bericht: daanheijn
  vastzetten luchtfilter koude lucht cooper 1 2.962 27 February 2008, 10:53
  Hulpluchtregelaar schoon maken of vernieuwen? cooper 2 3.379 26 February 2008, 12:38
  240,1981 met 230et motor mspare 13 10.495 26 October 2007, 14:20
Laatste bericht: mspare
  Motor bekabeling 244 Turbo Henk 28 18.425 22 September 2007, 21:52
