Motor bekabeling 244 Turbo
Weet iemand of de motorbekabeling van een 244 turbo hetzelfde is als van een "gewone" 240? Ik moet deze namelijk vervangen en ik vroeg me af of ik dan deze ook kan gebruiken?
de kabelbomen zijn voor veel modellen verschillend: ligt bijv. of je carb. of injectie hebt, later model met motormanagement etc.
Voor de turbo is de kabelboom van een B21E of B23E ook met K-Jetronic injectie vergelijkbaar denk ik. Probleem is alleen dat die auto's net zo oud zijn als de Turbo's en de kabelbomen dus meestal ook rot (buitenlaag van de draden wordt hard en verpulvert).
Ik heb mijn bekabeling eruit gehaald en zelf opnieuw gemaakt. Geen enorme klus.
Ticcie, bedankt voor je reactie. De kabelboom is bij mij inderdaad op veel plaatsen zijn isolatie kwijt. Tijdens het demonteren is er weinig isolatie overgebleven en ik ben eigenlijk blij dat ik er achter ben gekomen, want er hadden best rare dingen kunnen gebeuren.
Je kunt dus niet met zekerheid zeggen welke kabelbomen ik zo zou kunnen gebruiken op mijn turbo? Misschien is nameken toch niet zo heel gek. Zo heel erg ingewikkeld ziet het er ook weer niet uit. Ik moet natuurlijk wel even opletten dat ik de goede kleuren en de goede dikte van draden gebruik.
Ben je lang bezig geweest met het namaken?
Ook ik heb de kabelboom van mijn motorruimte (geen turbo) opnieuw gemaakt.
Maar als je daar een avond aan besteed is het gepiept. Smile
Krijg je het per ongeluk niet in 1 keer af, is het ook geen probleem, als je tenminste draad voor draad vervangt. Wink
ik heb 'm er in z'n geheel uitgehaald en gezorgd dat ik vantevoren genoeg draad van de verschillende kleuren had, 4 meter hele grote krimpkous als zwarte beschermingstule en stekkertjes. Orig. motorstekkers meeste opnieuw gebruikt en vlak daarachter de nieuwe kabel gesoldeerd.
Kost je bijelkaar idd een avond. Veiliger is het om het op zaterdag te doen als je ;m als dagelijks vervoer gebruikt Wink
En is het gelukt, het zelf maken van de motor bekabeling? Ik heb toevallig vorige week de mijne ook vervangen (ook zelf gemaakt) en dat is redelijk te doen.
Nou ik nog ... :-\
ik moet er ook nog aan geloven. Maar gelukkig hoef ik niet veel te vervangen want veel vervalt met mijn nieuwe MegaSquirt kabelboompje. Deze heb ik zaterdag opgehaald bij Jelmar. Van de week inbouwen geblazen!! ;D
henqui schreef:Nou ik nog ... :-\
Als je het niet ziet zitten om allÃÃn aan te beginnen, kun jook een keer koers naar Hardinxveld zetten Wink
Ik heb het ook al een keer gedaan en het stelt echt niet veel voor.
Peter, je bent geweldig! Doe ik zeker heel graag!
  240 Turbo naar LH 2.4 HansDAF 0 643 20 July 2025, 23:42
Laatste bericht: HansDAF
  Backfire 240 Turbo Richard245 3 4.045 9 June 2021, 00:05
  Turbo voor B19 et bert240turbo 2 3.720 28 March 2020, 09:42
  245 turbo, leuk of problematisch? Hanzi 2 4.435 24 July 2019, 10:42
  verhoogd stationair toerental 240 turbo Gus 3 5.725 12 November 2018, 14:24
Laatste bericht: Gus
  S40 T-4 200 pk turbo 1999 welke dump valve? S40 T-4 3 7.245 8 October 2015, 20:52
Laatste bericht: ronuh
  Artikel Volvo 242 Turbo intercooler in Duitse blad "Autobild Klassik" Kogelman 2 6.947 12 July 2015, 11:27
  Verschillen in 245 turbo's mikus 4 9.385 15 June 2015, 09:56
Laatste bericht: ruuds70
  240 gl turbo opbouwen? Royall 10 19.691 15 May 2015, 12:51
Laatste bericht: A_A
  Turbo vinden (Volvo s40 D1.9, 2001) Foxhill 1 12.769 6 November 2014, 15:21
