Brandstofrelais 244 met B23E modeljaar 1983 - waar en werking?
Zodra ik het contact van mijn 244 modeljaar 1983 met B23E aanzet begint de brandstofpomp te draaien en dit blijft hij doen.
Is dat normaal?
In mijn 1800ES draait de brandstofpomp even om druk op de bouwen zodra ik het contact aanzet, maar gaat daarna weer uit.
Verder wilde ik het relais even testen, maar zie hem zo niet zitten.
Met dan aan het topic "welke relais zitten waar en waar dienen ze voor" kwam ik uit bij de PDF Relay Locations - DASH, 1984 240.
Ik hoopte dat 1983 nog vergelijkbaar zou zijn, maar tref onder het handschoenenkastje geen relais aan.
Aan de bestuurderskant zitten er twee:
[Afbeelding: 5037982233_653bcf518a_m.jpg]
Een grijze en een zwarte.
Ik had een groene verwacht. Of zal het gewoon die grijze zijn?
Of zit de aansturing van de pomp helemaal niet bij het relais?
Het relais blijft niet dusdanig hangen dat de pomp ook blijft draaien zodra het contact uit is.
jouw groene k-jet relais zit als het goed is onder de klokkenwinkel
Vandaag even de pinnetjes vergeleken van het grijze relais onder de klokkenwinkel met het brandstofrelais uit mijn 245.
Die bleken 1 op 1 overeen te komen.
Als test even het groene relais uit mijn 245 erin gezet en nu gaat de pomp niet meteen draaien zodra je het contact aanzet.
Toch een defect relais dus.
  Waar dient dit stekkertje voor? Kogelman 2 1.993 5 November 2022, 18:11
  Vocht, denk ik, maar waar? Frank&Frida 3 4.880 5 March 2018, 23:11
Laatste bericht: Frank&Frida
  Welke snelheidsmeter (K-nummer) hoort in welk modeljaar? oudevolvo 9 10.699 20 September 2016, 21:12
  groot licht relais kapot? (240-1983) wakka 23 21.177 1 September 2015, 20:43
Laatste bericht: wakka
  Waar moet mijn knipperautmaatje? maup 7 5.173 16 September 2013, 13:07
  waar KAB 2 2.935 14 July 2013, 13:32
Laatste bericht: KAB
  Waar zit de ECU en de EZK Volvo 940? GOLDEN TURBO 4 6.597 26 August 2012, 12:27
Laatste bericht: GOLDEN TURBO
  brandstofrelais Roelof 13 19.586 28 June 2012, 18:47
Laatste bericht: riesies740
  brandstofmeter bedrading, waar? aernout 7 9.021 27 March 2012, 07:12
Laatste bericht: Doeke Dobma
  Rijd niet op benzine. Waar beginnen met de zoektocht? volvo fan 3 3.572 14 February 2012, 11:34
