Rijd niet op benzine. Waar beginnen met de zoektocht?
Al 2 jaar rijd ik met plezier in mijn 245 b21 uit '75... Op gas.
Binnen Nederland is dit geen probleem maar wil er ook wel eens mee de grens over en dan heb je niet altijd een popmpstation waar je gas kunt tanken...
Ik wil hem nu wel eens op benzine laten lopen.
Waar kan ik het beste beginnen met zoeken voor ik er een garage naar laat kijken?
Een tijd geleden wilde hij nog wel starten en stationair lopen op benzine. Dan kon ik een klein stukje mee rijden maar viel uiteindelijk toch de motor uit.
Nu start hij niet eens meer op benz. Vaak was het bij gas geven dat de motor uitviel.
Een ANWB man vertelde mij al dat er weinig benzine uit het slangetje kwam bij de benzinepomp.
Verder zit er geen filter tussen de leiding en heb ik volgens mij geen in-tank pomp.
Benzinepomp heb ik al vervangen en de vorige eigenaar heeft al een keer zo'n revisiesetje voor de carb. gemonteerd. Bij hem heeft 'ie altijd op benzine gelopen:confused:
Een volvo kenner had het er over dat bij een laag benzinepeil de 245 ook wel eens niet starten ivm ergens een klein gaatje? Tank zit inmiddels vol. Dus dat is het ook niet.
Iemand nog ideeen?
Toch beginnen met de carburateur?
Tips zijn welkom!
245 B21 1975<br />Renault 4 GTL 1986 lopend project<br />V70 XC; 2.5 turbo 1998
Haal eens de slang los bij de vlotterkamer vd carb en kijk of de benzine daar aankomt. Vervolgens in de vlotterkamer kijken of de vlotter heel is en de afvoer afsluit, en de hoogte goed is. Met de carb op z'n kop steekt het lage eind 9-13 mm boven de rand uit en het hoge eind 15-17 mm.
Meest kan je de pakkingen hergebruiken.
Het afslaan bij gasgeven kan komen omdat er geen olie in de demper zat (mengsel wordt dan te arm). Een filtertje is niet nodig, zit al in de benz pomp en in de carb meest ook, deze carb heeft weinig last van vuiltjes. Carb auto's hebben geen in-tank pomp.
Oeps... staat in de verkeerde topic:verward:
Bedankt! ga dit advies snel uitvoeren!
Buiten de carb en pomp kan het toch niet veel zijn...Toch?
Of kan het ook nog iets zijn mbt valse lucht?
Ben nog niet helemaal thuis in het motorische gedeelte:verward:
Kan nooit kwaad om de carb er eens af te halen en helemaal schoon te maken. Hoe lang zat die benzine al in de tank? Zou best kunnen dat er wel wat verstopt zit. De hele carb eens laten weken in benzine of diesel, en de openingen doorblazen met perslucht.
Een filtertje monteren op de benzineleiding, net voor je carb, is overigens ook geen slecht idee.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.906 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 796 24 May 2025, 21:56
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 993 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.696 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.200 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.379 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.793 17 November 2022, 18:11
  Waar dient dit stekkertje voor? Kogelman 2 2.014 5 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.700 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.045 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
