ft 230 inbouwen zomaar een vraag
Heb dus een ft 230 met m90 klaarstaan voor inbouw in mijn 264.
Daar komt dus de 940 radiateur met intercooler ook in.
Nu mijn vraag het blok en bak zou dus verder naar voren kunnen om de originele verdelerkap te behouden.
Volgens mijn inzicht kan dat dus zonder problemen met de bak omdat er toch het ÃÃn en ander ingekort en veranderd moet worden.
Als ik het goed zie hoef ik dan alleen nog maar de baksteun te verplaatsen en nieuwe bloksteunen te maken.
Heb ik het verkeerd? en is dit niet te doen?
Je kunt natuurlijk de originele B230FT/FK verdeler behouden. Ik zou het alleen niet doen. De motor 8-10 cm naar voren gaat de balans van de auto (negatief) veranderen. Ook de carterpan zal aangepast moeten worden.
Verder:
-verdelerkappen zijn duurder
-ze lekken sneller
-vervangen kap is lastiger
Ook al zou het goed passen zonder carterpan aanpassingen, dan zou ik het nog niet doen.
Niet alleen je carterpan ,maar ook de oliepomp zit in de weg...
niet doen peet, gewoon die steekas in het blok proppen die ik je gefixed heb en stroomverdelertje erop
toch stiekem aan het blok bezig Tongue Tongue
Okà mannen bedankt voor het uitleggen.
Soms zit je zomaar ineens met een vraag van waarom zo moeilijk allemaal ???
Maar de carterpan en oliepomp is dus wel een hoop werk extra.
En Carlo in mijn hooft ben ik al aardig op weg ;D
Heb het blok al zeker twee keer verplaatst en de bak al 1 keer ha ha.
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.781 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Zuigerbodemkoeling inbouwen Mark244 11 10.031 1 June 2020, 19:05
Laatste bericht: Mark244
  Vraag over cruise control inbouw Volf 14 14.342 2 October 2019, 21:22
Laatste bericht: Volf
  LPG inbouwen MacVolvo 3 4.945 6 July 2019, 02:05
  Vraag bij probleem Kjet motor Yezzz 6 7.787 9 November 2016, 13:24
  B23E vraag dashdot 11 10.419 6 October 2016, 17:43
Laatste bericht: dashdot
  Injectoren loshalen S60, kan dat zomaar? satubaru 10 9.193 22 April 2016, 14:58
Laatste bericht: satubaru
  Elektronische ontsteking inbouwen Mark244 27 23.663 14 April 2016, 22:40
  Makkelijke vraag, lastig antwoord? Nicolaas H 52 45.331 1 July 2015, 22:57
  motor 850 t5r inbouwen raymondvandermolen 10 12.413 6 April 2015, 19:56
