Motorconversie B230F ?
Zijn er mensen die de B230F uit de 240 geconverteerd hebben naar bijv. 740T ?
245 1993
Wat bedoel je? Een turbo eraan schroeven en gaan? F+T projecten zat op Turbobricks: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=52466
Ja, vaak gedaan. Nicky, Dirk en ik bijvoorbeeld hebben zoiets gedaan.
Mechanisch is het niet echt moeilijk, goede combinatie maken tussen de juiste volvo onderdelen. Elektronisch is het ook niet echt moeilijk, de 240 kabelboom is gemakkelijk aan te passen want de met/zonder turbo managements zijn bijna gelijk als je de juiste jaren neemt (1990 en verder iha). Dan is het een kwestie van computers van de turbo nemen, wat kabels verleggen en wat andere kleine aanpassingen, paar uurtjes werk max.
Bij een dergelijke motorswap komen wel heel wat dingen kijken. Als je de motor er toch uit hebt, gelijk alles goed schoonmaken, alle (lekkende) seals/pakkingen vervangen, studs/draadeindes uitlaatkant vervangen, moet een andere uitlaat op (gelijk 3"?), motorsteunen zijn vaak aan vervanging toe, koppeling van turbo uitvoering, brandstoffilter etc. Geen moeilijke dingen maar een 500 euro extra ben je zo kwijt, zo niet meer als je het echt netjes wil doen met een paar upgrades.
Dank jullie wel voor tips en tricks zover.
Gr
jos
245 1993
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.078 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.455 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.768 21 April 2023, 17:36
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.135 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.328 8 June 2022, 21:28
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.642 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.906 11 September 2021, 21:26
  Volvo 230K vervangen door B230F Rafiq 5 6.542 15 July 2021, 16:57
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.124 3 May 2021, 16:30
