B230F 113PK of 116PK?
Puur ter informatie, leuk om te weten. Wat is het verschil in de B230F 113PK 1984 t/m 1991 en de B230F 116PK 1989 t/m 1993?
Software? Zie je het misschien aan de computernummers?
Lijkt erop dat de 83 kW bij 5200 rpm en de 85 kW bij 5400 rpm gehaald wordt.
dat had ik ook ergens gelezen, autodata zegt dat ze allebei het maximale vermogen op 5400rpm hebben. wie heeft het juist?
dat zou toch niet het enige verschil zijn?
Ik denk eerder dat men een andere (nieuwere) meetmethode heeft gebruikt. Bovendien zitten er altijd een spreiding in de eigenschappen van een serieproduct, 3 pk verschil op 113 pk (minder dan 3%) - dat zou best wel eens vergelijkbaar kunnen zijn met de statistisch te verwachten spreiding.
  B230F met klopgeest Kogelman 4 1.084 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.473 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
  Rotor B230F 244GL1978 0 1.139 1 April 2023, 15:26
Laatste bericht: 244GL1978
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.329 8 June 2022, 21:28
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.644 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  verschil B200E VS B230F Kogelman 3 3.911 11 September 2021, 21:26
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.130 3 May 2021, 16:30
