Stroomverdeler fout
Gisteren ontdekt dat mijn B20A verdeler eigenlijk een B18A verdeler is en dat de nokken er ook nog eens ongelijk verdeeld op staan. Tot zover de beroemde Bosch kwaliteit. Motor liep er trouwens wel vrij normaal op.
Maar goed , ik heb nog dit setje in de schuur, en de vraag is, is dit een compleet Pertronix (of soortgelijk) setje en zo ja, hoe groot is de kans dat het werkt, en hoe sluit ik het aan zodat ik weer een werkend geheel krijg.
[img width=800 height=600]http://i685.photobucket.com/albums/vv219/marc1970/P8300010.jpg[/img]
42 staat er op de rotor, ÃÃn vd puntjes is wat verbogen maar verder zie ik er niks geks aan.
Hoe ongelijk verdeeld? Twee tegenoverliggende nokken geven 0.20 mm opening, 1 nok 0.10 en die daar tegenover 0.30. Geeft een leuke verspringende contacthoek, hoe kan dat nou 40 jaar onopgemerkt zijn gebleven?
heeft de behuizing geen tik gehad.
Ik bedenkt me na jou verhaal dat mijn verdeler onrond is, er zit een deuk aan 1 kant >Sad, moet ik toch ook maar eens nameten.
Misschien bij jou ook het geval?
Of is het een bewuste afwijking???
Heb je ook andere verdelers gemeten?
[Afbeelding: blackmoose.png]
VW T3 camper TD
Het ziet eruit of de nokken fout geslepen zijn, ze hebben allemaal dezelfde vorm maar ze zijn iets zuidwaarts verschoven a.h.w.
Een (goeie) verdeler opent de contactpunten voor elke bougie even ver, zodat de bobine voor elke klap even lang op kan laden (contacthoek). Wat ik heb geeft aan ÃÃn bougie een extra knal en de ander minder.
  Blauw grootlicht lampje altijd aan en grootlicht fout petervanriemsdijk 0 2.888 8 August 2017, 15:04
  code 121 lucht massameter fout mpadegroot 2 4.618 18 February 2013, 22:57
Laatste bericht: mpadegroot
  electrisch raam werkt niet, hoe te testen waar de fout zit markfranken 5 6.196 16 January 2011, 10:21
Laatste bericht: markfranken
  SRS fout 242-turbo 4 7.042 24 October 2010, 20:54
  Stroomverdeler vervangen Nicolaas H 2 2.717 10 October 2010, 15:37
Laatste bericht: aRjen.T
