Welke versnellingsbak?
Hallo, ik probeer via ouwe topics hier en op het internet er achter te komen welke versnellingsbak mijn Volvo heeft en ik kom er maar niet achter!
't Is een 244 uit '75 met een B20, waar -zo is mij verteld- achteraf een overdrive op is gezet dus niet origineel.
Lees o.a. op dit forum dat ik m.b.v. het chassisnr. meer info zou moeten kunnen vinden, maar dat is me tot nu toe niet gelukt.
Chassisnummer is 2441B2046414
Heb geprobeerd een fotootje te maken:
[Afbeelding: img4269.th.jpg]
Wie kan mij helpen? En welke olie gebruik ik het best?
De versnellingsbak hangt recht dus er is een M41 achter gehangen. Of een aangepast koppelingshuis met M46.
Maar echt veel kan ik van dit plaatje niet opmaken. Misschien anderen die beide bakken weleens in handen hebben gehad.
M46, mogelijk met zeldzaam B20-M46 kopelinghuis..
edit: idd, M45 huis, M46 zonder staartje Big Grin
Als je boven de aftapbout geen boutkop heb (en daar lijkt het heel erg op) voor de bevestiging van de bak dan is dit inderdaad een M46. Met een origineel B20/M45 koppelingshuis .... :Smile
OK bedankt voor het meedenken allemaal!
Ik zie idd geen boutkop boven de aftapbout, ben nog 'ns onder de bolide gekropen om wat duidelijker foto's proberen te maken:
[Afbeelding: img4341.th.jpg]
[Afbeelding: img4346d.th.jpg]
[Afbeelding: img4353p.th.jpg]
Ik zie vooral veel vettige olie-smurrie... :-[
En er loopt precies een dikke lasnaad over het koppelingshuis?
Begrijp ik het goed dat de B20/M46 niet zo'n gangbare combinatie is?
Als ik het goed onthouden heb gebruikt de M46 ATF type F?
Ok, dan heb je naar alle waarschijnlijkheid een koppelinghuis van Huke Basart (wie..?) , heb ik ook, samen met een M46 achter de B20...
ATF dus..
  Welke motor voor AW 72 bak. Madman 7 3.839 19 January 2025, 21:07
  Welke olie in sperdifferentieel 940 i.c. bj. 96 JanO 2 2.237 4 December 2022, 22:32
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.467 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Versnellingsbak raakt Bromtol 6 4.636 16 December 2020, 22:14
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.939 24 September 2020, 10:56
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.282 25 January 2020, 22:22
  Welke automaat? Archermusic 10 10.259 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Versnellingsbak scheef er onder 240R-ens 3 4.286 13 May 2019, 16:28
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.656 19 April 2019, 00:53
  Versnellingsbak demonteren XC70 AWD DeKoppelKoning 7 7.343 24 October 2018, 16:30
Laatste bericht: Dirk342
