Koppeling maakt een rinkelend geluid
Als de motor van mijn 245 (B230F, 1993, M47 bak, 220.000 km gelopen op benzine) in zijn vrij staat hoor ik sinds enige tijd een pingelend geluid. Het klinkt een beetje als een dozijn kerstbelletjes, als ik het geluid omschrijf. Als ik vervolgens het koppelingspedaal ook maar iets intrap (halve cm is al genoeg) is het geluid weg. Ook onder het rijden is dat geluid er regelmatig op de achtergrond, maar zodra er geschakeld wordt (koppelingspedaal beroeren) stopt het weer even om daarna weer terug te komen. Vooral als je stilstaat in z'n vrij hoor je het. Al is het geluid niet altijd aanwezig. Ik heb de zoekfunctie hiervoor al gebruikt, maar kon daar niet een beschrijving van hetzelfde geluid vinden (wel van vreemde geluiden als je het koppelingpedaal intrapt). Vandaar deze vraag.
Heeft iemand enig idee waar het rinkelende geluid vandaan komt en wat de remedie ervoor is? (los lagertje?)
De koppeling en toplager zijn door de vorige eigenaar in 2007 bij km-stand 192.000 vervangen, volgens de onderhoudshistorie. De auto schakelt verder goed, alleen van 1 naar 2 gaat iets harkeriger dan de andere versnellingen. Wel lekt de verbinding tussen bak en blok al een tijd olie en moet de keerring daartussen vervangen worden (ik peil om de paar maanden de bakolie, is op peil). Wellicht iets om gelijktijdig aan te pakken?
waarschijnlijk de pook die iets trilt onder de hoes.
je kunt daar een geleidertje bijstellen. dit is ergens omschreven bij ``soms niet in 1e versnelling en achteruit`` topic.
stelt niet veel voor. mijne trilt of rammelt ook wel eens
Lomp maar lekker.
Misschien de kabel van de koppeling iets te los? Zodat de vork die je druklager in moet duwen rammelt tegen het lager.....
Je kunt je kabel iets aanspannen, maar niet te ver. Je wilt niet dat je druklager permanent meeloopt. Slijt'ie van..... ;D
`88 245, B230K, M47
Het klinkt inderdaad als iets met het druklager. Motorfietsen hebben dat allemaal (bij een Ducati die in "Neutral" stationair loopt is het echt niet te harden hoeveel herrie de koppeling maakt). Ik zou het even in de gaten houden en eventueel even bij de garage langsgaan. Waarschijnlijk een simpel probleem met een simpele oplossing.
We zijn er achter wat het geluid veroorzaakt. Bovenaan het koppelingspedaal zit een dwarsgeplaatste veer, deze veroorzaakte het geluid. Waarschijnlijk is de veer te veel spanning verloren. Waarschijnlijk is vervangen de beste oplossing of iemand moet nog een gouden tip weten om deze veer te repareren.
Heeft iemand deze veer wel eens vervangen? Zo ja, wat is de manier van aanpak en weet iemand hoe aan zo'n (nieuwe)onderdeeltje (nummer?) te komen?
deze bedoel je:
[Afbeelding: veer.jpg]
zal morgen eens kijken wat die kost
om te "repareren"moet is er af, zet r dan meteen een nieuwe op..
Ja, die veer bedoel ik. Wat is de manier om hem te vervangen?
  Metaal schurend geluid in bochten, af en toe Bart240 4 4.521 10 June 2023, 15:51
  Veer koppeling 245 Rin 2 2.039 6 June 2023, 21:14
  Volvo 240 1993 koppeling op luukv47 10 8.801 7 May 2023, 22:05
  M90 ervaringen qua geluid TeunTimmermans 7 4.288 16 August 2022, 13:00
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.913 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  na motorswap 'schiet' de koppeling Piep28 5 7.029 29 May 2018, 12:32
  Dreunend geluid tijdens optrekken en remmen Arjen van Hattem 13 13.868 20 July 2017, 21:55
  Knallend geluid bij optrekken Jasper240 4 6.923 13 June 2017, 22:07
  Naaf afmetingen 850 T5 koppeling Bavadi 0 2.901 21 November 2016, 13:30
Laatste bericht: Bavadi
  Apart differentieel geluid!? BramvanBlokland 1 4.810 7 August 2016, 21:35
