Toerenteller
Ik heb een toerenteller (klein model in middenconsole) geïnstalleerd, maar wanneer ik de auto start stijgt de toerenteller tot 500 tpm.
Als ik wat gas geef zie ik die een klein beetje omhoog gaan maar niet boven 1200tpm.
Is dit een kapotte toerenteller of gaat het over een ander probleem?
+ aangesloten op geschakelde plus
- aangesloten op massa
G aangesloten op mincontact van bobine
multimeter op aansluiten die die pulsen kan weergeven of een andere proberen. misschien kan het naaldje niet hoger, probeer hem er eens zachtjes voorbij te drukken
als het een universele is; vaak zit er achterop een schuifje waarmee je kunt selekteren hoeveel cilinders de auto heeft.
stel dat die op 8-cilinder staat dan geeft de teller dus maar de helft aan van de werkelijke waarde.
goeie, geldt ook voor originele. een 4 cilinder past alleen op 4cil en 6cil dito verhaal
Dat "probleem" had ik ook zie hier:
Vreemd gedrag toerenteller
Het is opgelost door de km-teller kabel los te halen en nog eens vast te zetten. Heeft er ogenschijnlijk niets mee te maken. Maar de kabel zorgt waarschijnlijk ook voor aarde/massa. Mocht het niet helpen zou ik dus een extra aarde draadje aanleggen.
Mijn probleem had te maken met een originele toerenteller in het dash. Maar als ik jou probleem zo lees lijkt het inderdaad meer op dat je een 6- of 8-cilinder toerenteller hebt. Soms hebben die een schakelaartje achterop zitten voor 4-, 6- of 8-cilinders.
  Volvo 244: Toerenteller geeft te hoog toerental aan Hahn 8 9.896 23 August 2018, 13:48
Laatste bericht: 245GLE1981
  Toerenteller in de war HansDAF 2 4.230 25 March 2017, 13:40
Laatste bericht: HansDAF
  Nieuw klokhuis met toerenteller in 240 rvanw 1 3.308 4 December 2015, 11:24
  Klokje & Toerenteller werken niet Arjen van Hattem 10 13.031 23 July 2015, 10:17
  toerenteller blijft hangen sander69 1 2.675 29 June 2014, 13:55
Laatste bericht: A_A
  Aansluiten grote toerenteller DanielR 8 9.013 16 September 2013, 22:20
Laatste bericht: jos245
  Toerenteller plaatsen in oud model 240 henqui 14 12.850 6 November 2012, 22:59
  Toerenteller aansluiten Black Moose 12 19.473 20 May 2012, 20:05
  Toerenteller doet gek! MRK 2 3.350 9 May 2012, 14:54
Laatste bericht: MRK
  Tellerunits 740 met/zonder toerenteller uitwisselbaar? Vincent244 2 4.664 10 April 2012, 13:47
Laatste bericht: Vincent244
