LH Jet 1990 stotteren inhouden en afslaan
Heb een LH Jetronic 2.4 die maar niet goed wil lopen, bijna alles geprobeerd.
Lijkt op wakkelkontact maar zekeringen en brandstofrelais (vervangen) en aardes nagelopen alle contacten gereinigd.
Euvel ontstond denk ik na schoonmaak actie onder de motorkap, daarvoor liep t'ie redelijk soms heel klein huppeltje bij overgang van stationair naar accelereer. Maar nu zaagt hij alle kanten op en houdt onregelmatig in. Gasklephuis schoongemaakt enz. Denk nog aan valse lucht en stappenmonster maar kan me niet voorstellen dat daar zulke ernstige afwijkingen van ontstaan. Dit is echt onregelmatig onregelmatig niet regelmatig onregelmatig.
240 Turbo 1981, 164 1971, 164E 1973, 240 Polar '93
Bougiekabels recent vervangen ???
Ik had de mijne 2 jaar geleden vervangen en verwachtte daar nog geen problemen, maar was wel de oorzaak. >Sad
heb je gevoeld aan de vlinderklep in het gasklep huis?
deze willen nog wel eens los in de gasklephuis as zitten en kunnen dan klem komen te zitten in de venturi van het gasklephuis, gevolg: veel te hoog stationair.
Oplossing: met gasklep in volledig gesloten stand de 2 schroefjes aandraaien. Best borgen met wat nagellak of vloeibare pakking. Trillen ze nooit meer los.
Verder is het ook zaak om de gasklep positie schakelaar goed afgesteld te hebben staan.
Je moet een zachte klik horen op het moment dat je vanuit rust de gaskleprol. Laat je de rol weer los moet je weer een klik horen.
Het basis stationair niveau moet bij warme motor op 500tpm staan, dit stel je af op het gasklephuis met een aanslag schroef. Om dit te doen moet je even de stationair omloopslang afknijpen met een klem o.i.d. zodat er geen lucht door kan.
Bedankt voor jullie reacties,
Probleem is opgelost, had de boel gereset maar moest de nieuwe waardes nog opslaan anders neemt hij de oude weer aan.
  vermogenverlies en zelfs afslaan Koppelmans 3 1.621 11 September 2023, 11:30
  Inhouden/uitvallen bij warme motor Arjan. 8 6.303 13 June 2021, 09:37
  Stotteren bij constante snelheid Mr.Green 1 2.379 25 June 2020, 11:05
  Inhouden na koude start op LPG Kees Roskam 6 5.520 9 April 2019, 19:01
Laatste bericht: Kees Roskam
  Inhouden met koude motor TeunTimmermans 8 9.021 20 October 2018, 20:06
  Volvo 240 - stotteren rond de 50km per uur Jeru 12 14.148 14 September 2018, 14:57
Laatste bericht: Jeru
  Opeens inhouden en niet vlot acceleren b21e black245 28 31.351 26 February 2018, 21:40
Laatste bericht: DjeeDjee
  Slecht lopen en inhouden / uitvallen koude motor 2.3 uit '88 Dennis1995 14 15.126 19 November 2017, 22:08
Laatste bericht: Dennis1995
  Motor stotteren en stilvallen Niels240 3 4.784 13 October 2017, 00:21
Laatste bericht: boedr
