245 k-jet met LPG loopt slecht op benzine.
Heb net LPG in gebouwd van van Orsouw. In de rubber balg zitten 2 aansluitingen voor de LPG en in het inlaatspruitstuk heb ik een soort van venturiring geplaatst, waarop 1 van de slangen wordt aangesloten. Op benzine loopt de motor wel maar als ik het gas loslaat zakt het toerental tot 400 en slaat de motor af. Heb het stationairtoerental omhooggeschroefd tot 1000 en dan loopt de motor wel goed (lijkt nog wel enigszins onregelmatig) en bij het rijden loopt ie ook goed. Zat eerst te denken aan valse lucht, maar kan geen verdachte plek vinden. Volgens van Orsouw moet de motor met de LPG-ring en aangepaste balg zonder aanpassing lopen op benzine. Misschien dat ik de oude balg nog eens monteer terwijl ik de inlaatventuri-ring laat zitten.
Op LPG loopt de motor nog niet vanwege elektrisch probleem.
Iemand nog andere ideeën, tips?
Heb een paar weken wederom een set bij Van Orsouw in mijn gle laten bouwen. Nooit geen problemen daar. Hoor hem wel eens klagen ove rde "bagger" auto's die hij krijgt qua conditie ontsteking etc etc. Boodschap: Ben je er van overtuigd dat je ontstekingsmaterialen allemaal in orde zijn? Zijn er inderdaad geen luchtlekken rondom het inlaat gedeelte? In dat geval gewoon terug naar Van Orsouw en vragen voor een oplossing. In die gevallen kan hij niet moeilijk doen.
Heb de installatie zelf ingebouwd en v. Orsouw is 150 km rijden dus in 1e instantie geen optie. Ga proberen de andere balg in te bouwen en te kijken of 't dan goed is, zo ja, dan ligt het niet aan de venturi-ring.
Verder tips? ???
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.286 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.977 23 July 2024, 09:47
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.951 6 June 2023, 22:44
Laatste bericht: 01Dennis10
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.761 23 December 2021, 21:21
  Volvo 240 1986 loopt niet. Geen vonk? TenBrick 24 21.723 10 May 2021, 15:05
Laatste bericht: TenBrick
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.135 3 May 2021, 16:30
  B21A loopt beroerd guido2 7 5.524 30 January 2021, 15:51
