B23A LPG met watervrees? Slaat af in plassen of nat weer
Ik heb weer wat raars;
We hebben een 245 uit 1984, injectie en op LPG. Start op benzine en schakelt daarna over op LPG.
Motor loopt beroerd op benzine, maar altijd prima op LPG, totdat het regent en er plassen ontstaan......... ???
Dan wil het weleens voorkomen dat plots de motor niet meer wil. Alsof er opeens, tijdelijk, geen brandstof meer is. Soms pakt íe na 50m. rollen weer op en soms moet er opnieuw gestart worden.
Volgens mij blijft het dashboard tijdens uitval wel onder spanning.
Ik heb nog niet geprobeerd of het uitvallen ook optreedt als er op benzine gereden wordt.
Iemand een suggestie?
Hoe is de staat van de bougiekabels, verdelerkap e.d. ?
lijkt me typisch een geval van alle verbindingen van en naar de motor, accu en dynamo nalopen op goede montage, dus ook massa..
  Auto slaat aan bij starten om meteen weer af te slaan. Jambon 9 6.037 21 July 2022, 14:32
  Richtingaanwijzer slaat niet af JaapV 6 8.965 25 January 2018, 08:32
  Motor slaat na 2 a 3 tellen af na intall 123 Steven245 1 3.149 18 September 2017, 22:07
  Steeds weer een platte batterij Sjarzebuzze 3 4.396 19 January 2017, 00:24
Laatste bericht: jos245
  motor slaat af als lamda sonde lampje gaat branden Jaap SHREK 5 7.597 5 March 2015, 11:49
Laatste bericht: Jaap SHREK
  Motor draait, maar slaat niet aan martin_b 5 7.799 16 April 2014, 19:14
Laatste bericht: martin_b
  rechterachterlicht doet het soms niet, na enige tijd weer wel Claus 14 15.634 9 July 2013, 19:13
Laatste bericht: Peter245
  Toch weer de RAW en gordelverklikker, nog steeds stuk aernout 7 6.349 14 May 2012, 18:35
Laatste bericht: aernout
  Help! M'n portieren op slot gevallen. Hoe krijg ik 'm weer open??? pierre 18 14.784 22 January 2012, 21:58
Laatste bericht: nick740
  Motor slaat niet meer aan na overschakelen op benzine Rob 8 7.720 6 April 2011, 23:46
