Lekkage !
Ik heb sinds kort last van een onvindbare lekkage.... Sad niet het dakraam in elk geval, maar rechts-achter komt bij erg zware regenval een straal water onder de dakbekleding uit gekletterd op mn bagagerolhoes (is die in elk geval ergens goed voor) en als ik hard rem wordt mn bijrijder nat... :oops:
Ik heb het vermoeden dat het scharnier de boosdoener is aangezien mijn dakraam geen sporen van waterdoorlaten vertoont en ik verder geen "gaten" in het dak kan bedenken...
Iemand soortgelijke ervaringen/ suggesties/ oplossingen?
Ivo
Fashionably late is so half an hour ago
' schreef:Ik heb het vermoeden dat het scharnier de boosdoener is aangezien mijn dakraam geen sporen van waterdoorlaten vertoont en ik verder geen "gaten" in het dak kan bedenken...
Ivo
Idea Je zegt het zelf al Smile Smile
Maar als je handig bent haal je tog gewoon even de hemel eruit?????? Dan kun je zo kijken wat de boosdoenert is Big Grin
lik hier om beetgenomen te worden Big Grin<br />De emoticons hier zijn onderkoeld...<br />[Afbeelding: Megabrendini.jpg]
Jawel, ik zeg het zelf, maar voordat ik mijn beperkte tijd besteedt aan het uit elkaar halen van zaken waar ik geen ervaringen mee heb :oops:
Dus hoopte ik dat iemand mij zou vertellen dat ik het op een andere manier zou kunnen proberen...aangezien het probleem zich voornamelijk/alleen maar voordoet bij erg zware regen.
Ik zal de kerstdagen eens nuttig besteden en gaan slopen... :wink:
Tja... er blijft volgens mij niet veel anders over.
Water heeft toch de neiging naar beneden te lopen ivm. zwaartekracht :o Big Grin Big Grin (mits niet door invloeden van buiten beinvloed)
Dus zal je het in de 'hogere' regionen moeten zoeken denk.
Succes...
had laatst bij Car's 404 ook een waterprobleem, bleek dat roofrack 1 rubbertje miste, en daardoor water via dak naar voetruimte bijrijder lekte :evil: :evil: , dichtgekit, en probleem opgelost Big Grin
scharnieren achter zijn ook makkelijk los te maken, dichtkitren en weer monteren, wel een trapje oid onder zetten om te stutten Big Grin
Scharnieren dichtkitten is iets waar ik ook al aan zat te denken...als dat niet werkt ga ik met de dakbekleding aan het rommelen...misschien zowiezo een goed idee aangezien water niet alleen dingen nat maakt, maar ook volvo's laat roesten.
p.s.
Iemand trouwens nog goede adviezen hoe je het gemakkelijkst dakbekleding loshaalt en weer bevestigd? :wink:
dat is vrij lastig, aangezien de hemelbekleding aan de zijkanten ONDER de zijruiten doorloopt....
Maar de achterkant kun je wel vrij makkelijk losmaken (wel voorzichtig, hij scheurt makkelijk) en dan kun je redelijk goed bij de scharnieren.
Ik heb het scharnier ra losgehaald en er flink wat bitumen rubber kit tussen gespoten...of dat het euvel heeft verholpen zal blijken als het eindelijk weer eens flink regent.... :wink:
Daar hoef je waarschijnlijk niet lang op te wachten.......
  Lekkage via dorpels 240 polar estate 1993 BD92 4 5.429 29 May 2019, 12:36
Laatste bericht: BD92
  Lekkage ventilatieluikjes Volvo 240 CK070 14 14.730 1 May 2019, 23:11
Laatste bericht: simon
  Verchroomd dakrek mooi maar ik heb lekkage!!!!!!! peter54 34 28.414 22 June 2018, 12:52
  Lekkage achteruit. Kitten een optie? Bavadi 3 5.010 25 April 2015, 13:46
  Lekkage linker zij-achterraam Boet 1 2.666 1 December 2012, 21:34
  Kachelkraan lekkage JDDV 4 3.922 17 May 2011, 21:47
Laatste bericht: Black Moose
  Lekkage achterraam gietz 7 6.352 3 October 2010, 20:23
Laatste bericht: gietz
  Lekkage achterklep 245? pierpower 4 4.103 17 September 2010, 11:17
  Lekkage, maar waar? 244DL1975 36 28.138 7 March 2010, 15:40
